Автор Тема: Универсальный LED Driver CA-288. Выходное напряжение?  (Прочитано 19196 раз)
Владимир01
Philips 40PFL3107H/60 умер LED-Driver SSL400_0D5A REV:1. Приобрести новый не удалось, был куплен универсальный LED Driver CA-288. Характеристики: Входное напряжение: 19 - 45 В, Выходное напряжение: 65 - 165 В, Максимальный выходной ток 1A. Используется для светодиодной подсветки телевизоров с диагональю 26 - 46 дюймов.
 У нового драйвера отлично регулируется ток (широкий диапазон), а вот с напряжением проблема. Продавец заявляет, что напряжение выставляется драйвером автоматически. Однако при токе 380 мА-напряжение составляет 40 вольт, что не достаточно для светодиодов. Режим работы линеек: 380 мА, 120 в. На Driver приходит: DIM=1,5 вольта. VCC=24,5 вольта.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017, 09:04:26 от romanov »
http://televid-sib.org/index.php?topic=29631.0
а что там китайцы продают-хрен их знает....
kep58
  • Виктор
Кондер на сколько вольт стоит? Выходное напряжение: 65 - 165 В, значит кондер должен минимум на 200 вольт стоять.
Владимир01
на 400 вольт
а линейки заведомо исправные? в штатном включении работают?
Владимир01
Led-тестер зажигает.
ты бы хоть состав выложил.....
Владимир01
BIT3260 - 2шт, 2N20 - 2шт.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017, 06:52:09 от Владимир01 »
а сколько вольт на повышающем преобразователе относительно GND
Владимир01
даташит и схемка
Владимир01
Не помню, буду на месте померю. Тут я вспомнил, был случай с подсветкой, светики от лед-тестера загорались, а от штатного инвертора не работали. Приеду открою корыто-посмотрю, что там.
если линейка сообщает ток в 380ма а падение напряжения на линейке 40в, то при любом раскладе часть светодиодов должны зажигаться. если светодиоды 3-3,7 вольт то светится должно порядка 12 светодиодов, если 6-6,7 должно светится 6 светодиодов.
а если предположить что не исправен повышающий преобразователь и 40 вольт это максимально что он сможет дать, а ей надо 120вольт, то и ток в 380 ма она сообщить не сможет. (я же дал ссылку. что не читаешь?)
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Чуть ли не каждый день такие случаи. От тестера все линейки светят равномерно, а начинаешь проверять рабочим током и вот тебе мигающие светики, или падение напряжения на них на порядок выше.
Владимир01
не горит светодиод
Владимир01
На одной линейке не горит один светик, остальные светятся (при питании от лед-тестера). Фото не могу сделать, фотик уехал отдыхать. Завтра поставлю светодиод отчитаюсь о драйвере.
EWB2009
Он либо в коротком, либо на нем очень большое падение напряжения, т.е. ведет себя как сопротивление порядка нескольких кОм.
для подобного включения, один светодиод в КЗ роли не играет. (если был бы в обрыве, тогда да )
скорее всего у него большая часть светодиодов полудохлые. и номинального тока драйвера не хватает для того что бы зажечь линейку.
EWB2009
romanov, если будет так
то тока тоже не хватит и драйвер будет рубиться в защиту.
если все остальные светодиоды рабочие, ток не изменится. изменится лишь падение напряжения на 3 вольта. что в данном включение не может иметь решающего значения.
EWB2009
Это если он в коротком, то да, равносильно что вместо светика поставить перемычку.
