Автор Тема: Sony VAIO SVF152A29V нет изображения  (Прочитано 7149 раз)
ivvols
« : 15 Апреля 2017, 23:54:11 »
Здравствуйте.
Ноутбук  Sony VAIO SVF152A29V DA0HK9MB6D0 REV.D
Пропало изображение и подсветка. При включении горит индикатор, крутится кулер и жесткий диск. Подключал по HDMI монитор - черный экран. Память исправна, проверял на другом ноутбуке, ставил другую - не помогло.
Перепрошил BIOS, появилась подсветка, правда, какая-то тусклая. В старой прошивке и в той, которую залил (Quanta HK9), есть значительные различия. Хотя, прошивка, вроде, от этой платформы.
На разъеме CON5 матрицы: VIN - 19V; DISPON - 3,3V; INT_LVDS_BRIGHT - 3,2V; +3V_EDID - 3V; LCDVCC - 3V. На INT_EDIDDAT и INT_EDIDCLK при включении есть пачки импульсов.
INT_LVDS_BLON и DISPON есть.
Подскажите, пожалуйста, что еще можно посмотреть? Опыта мало, сдал бы в Сервис, если бы он у нас был.
Спасибо.
msozzy
Re: Sony VAIO SVF152A29V нет изображения
« Ответ #1 : 17 Апреля 2017, 13:36:39 »
попробуй дунь на проц , тока не переусердствуй . Раз был такой агрегат с отвалом пятака под процом .
ivvols
« Ответ #2 : 18 Апреля 2017, 18:59:00 »
msozzy, спасибо за совет !
Прогрев помог, картинка появилась. Как я понимаю, это временная мера, требуется замена процессора ?
PULIMA
« Ответ #3 : 18 Апреля 2017, 19:40:10 »
какой процессор вы греете ???
можно модель этого процессора в студию ?
ivvols
« Ответ #4 : 18 Апреля 2017, 19:48:50 »
Прогрел процессор Intel Pentium 2117U, на схеме U16, стр. 4-7. Температура 200 градусов, полторы минуты.
PULIMA
« Ответ #5 : 18 Апреля 2017, 20:02:22 »
U16 это сокет процессора
скорее всего у вас отвал сокета
ivvols
« Ответ #6 : 18 Апреля 2017, 20:13:33 »
Если отвал сокета, то реболлинг поможет, а если кристалла, то только замена ?
PULIMA
« Ответ #7 : 18 Апреля 2017, 22:14:58 »
ребол сокета нудная работа проще купить новый с шарами но без ик станции не поменять его.
а на счет процессора даже не знаю что сказать тебе только менять, потому как за всю мою практику ремонта ноутбуков не было такого.
но всегда что то бывает в первый раз.
ivvols
« Ответ #8 : 18 Апреля 2017, 23:11:35 »
Спасибо, Александр.
Пока работает, дальше посмотрим. Может и ИК-станцию приобрету, хотя, из-за одного ноутбука...
intel
« Ответ #9 : 18 Апреля 2017, 23:20:30 »
Проблема у вас изначально было не в проце Проц на прогрев не реагирует У вас просто проблема в видео карте была и только Просто когда вы грели проц , то тепло от фена пошло и на видюху и по этому она ожила Надобно вам биос обратно вернуть а то после будут проблемы когда дело до винды дойдет и произвести ребол видео карты Если нет трафаретов , ик станции и навыков , то в вашем случае можно ее просто пожарить хорошо и отдать клиенту без гарантии Бывало что видюхи после корректной прожарки год работают а бывает и месяц Кто как относится с буками Если по человеческий , то они еще ходят нормально У самого ноут , отдал жене что бы та кино смотрела онлайн Каждый день смотрит фильмы и ничего , а видюху просто прожарил хорошо и ее хватает ровно на год Но брать ик станцию да еще и с вакумным пинцетом вам не стоит Она у вас не успеет окупиться не то что доход принести  Хотя как сказал теска про отвал сокета , то же не исключаю Пока вы маин вертели туда сюда , может и заработала от этого Но я больше склоняюсь к видео карте У них не отвал бга а отвал кристалла идет Особенно если СО была забита мусором
PULIMA
« Ответ #10 : 19 Апреля 2017, 00:05:57 »
это же как нужно было дуть на проц чтоб видюху захватило ? )))) причем всего 200 градусов
ivvols
« Ответ #11 : 19 Апреля 2017, 08:40:40 »
Прошивку вернул назад, на всякий случай прогрел видео. Работает.
Большое спасибо всем за советы !
« Ответ #12 : 19 Апреля 2017, 11:50:51 »
https://masteram-online.ru/ru/Soldering-Equipment/Infrared-Soldering-Stations
может быть проще ноутбук.....
эверест
Re: Sony VAIO SVF152A29V не включается
« Ответ #13 : 13 Октября 2017, 17:48:29 »
всем привет помогите пожалуйста Sony VAIO SVF152A29V не включается при нажатий кнопки питания горят 2 идикатора кнопку отпустищ они тухнут и не чего больше не происходит
msozzy
« Ответ #14 : 27 Октября 2017, 16:19:36 »
А где замеры ?
