Автор Тема: Ремонт телевизора SEG CT2501 Шасси 11АК10-17  (Прочитано 1796 раз)
Filiuk
Помогите разобраться с телевизором  SEG CT2501  Шасси 11АК10-17. Нашел схему шасси 11АК10, но она не много отличается.И так , при включении телевизора на экране горизонтальная полоса.Звука нет. Проверил выходные напряжения .С819 26 норма.С831 5 вольт  норма.С823 в дежурке 2.5 б в рабочем13в  норма.С827 0 вольт в дежурке, 8 вольт в работе , норма. С837 в дежурном 0 вольт в рабочем 5 вольт, норма. С833 26 вольт .Авот С818 , в место 112 , имеем 154 вольта.(очень завышено).Буду проверять конденсатор на эпс.С708 26 вольт. С706 23 вольта в дежурном и 16 в рабочем (не порядок) С607 154 вольт.Питание видеоусилителей 200 вольт.Сетевой электролит 310 вольт.  Сразу попробую  привести напряжение строчной в норму. Вот фото шасси.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2017, 15:42:31 от Filiuk »
Re: Ремонт телевизора SEG CT2501 Шасси 11АК10-17
« Ответ #1 : 15 Апреля 2017, 00:08:40 »
 По питанию строчной - ёмкости в первичке МП мелкие проверь.
 Потом с кадровой - если микросхема живая, с видеопроца импульс кадровой смотреть осциллом.
 И это, прилепи схему, что ли....  *SCRATCH*
Filiuk
« Ответ #2 : 15 Апреля 2017, 00:15:14 »
Микросхему кадровой заменил в первую очередь.Питание  на нее тоже поступает, 26 вольт. Вот  схема.Но она совпадает не на 100%.В моем шасси есть небольшие отличия.
« Ответ #3 : 15 Апреля 2017, 00:22:44 »
чет не стыкуется. +В сильно завышено, а остальная вторичка в норме...
Filiuk
« Ответ #4 : 15 Апреля 2017, 00:40:53 »
Я тоже так смотрю.Сейчас перемеряю.Отпишусь
« Ответ #5 : 15 Апреля 2017, 00:49:42 »
На 10 пине 8362 сколько вольт ?
Filiuk
« Ответ #6 : 15 Апреля 2017, 01:02:13 »
romanov, в дежурном режиме 154 вольт, в рабочем 119 вольт.Двумя мультиметрами мерял.Все сходится. grin59 Сейчас, измеряю. Отпишу.
Filiuk
« Ответ #7 : 15 Апреля 2017, 01:15:25 »
grin59,на TDA8362 , на десятой ноге 7.8 вольт.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2017, 01:15:49 »
считаю норма. чини кадровую....
« Ответ #9 : 15 Апреля 2017, 01:19:18 »
grin59,на TDA8361 , на десятой ноге 7.8 вольт.
Почему 8361?
 А ты вообще своим Н313 пользуешься, не ?  А то глянь на видеопроце на 44 лапке импулсы есть, чи не ?  *SCRATCH*
 Стаб на 33 вольта проверь.
Filiuk
« Ответ #10 : 15 Апреля 2017, 01:24:30 »
Простите.Ошибся при написании.Именно TDA8362A. Уже исправил.
Filiuk
« Ответ #11 : 15 Апреля 2017, 01:52:46 »
Пилы не видно пока.
« Ответ #12 : 15 Апреля 2017, 01:57:29 »
Ну вот.Что-то вроде этого.
Ладно.... Я забросил этот непонятный теперь прибор давно..... На нормальном осцилле пила должна быть... 33 вольта проверь, D813.
Filiuk
« Ответ #13 : 15 Апреля 2017, 02:24:41 »
Сейчас проверю осциллографом С1-73.А то ,странная какая то вышла осциллограмкка :ap:
Filiuk
« Ответ #14 : 15 Апреля 2017, 03:22:01 »
grin59,как же Вы правы!!! Напряжение на стабилитроне D813 равно нулю . Сам стабилитрон проверил.При дальнейшей проверке , оказался в обрыве R818. Он уменя на плате , стоит номиналом 15 кОм.Завтра заменю.Сегодня уже поздно.Пилу ,  так и не увидел.Не знаю почему.Смотрел двумя осликами.А та осциллограмма, не поверите, наводка от лампы ДРЛ у меня в гараже. В доме , уже не куда ставить телевизоры  *SCRATCH* Как только лампу выключил ,наводка исчезла.Вот ,как может быть! :pardon: Кто , сказал бы не поверил. И еще, на 15 кОм , резистора не имею.Есть на 12 .Ничего, если  я его туда влеплю?
« Ответ #15 : 15 Апреля 2017, 13:04:17 »
Я бы поставил на 18кОм... Нету, и чё? Ставь последовательно два... или параллельно..... *SCRATCH* :D
Filiuk
« Ответ #16 : 15 Апреля 2017, 15:38:28 »
grin59,  запаял резистор (два по 39 кОм в паралель).Телевизор работает отлично. Прогоню , часика 3 , и можно будет закрывать заднюю крышку . Спасибо большое!!!! :good:
