Автор Тема: Ремонт телевизора MEREDIAN PF-U2104 ШАССИ PAEX-T 005  (Прочитано 2930 раз)
Filiuk
Здравствуйте.Нужна помощь в ремонте телевизора MEREDIAN PF-U2104 ШАССИ PAEX-T 005.При включении телевизора звука нет.Каналы переключаются.Но изображение с большими помехами.Через минут двадцать, изображение постепенно становится нормальным и появляется звук.Измерил вторичные напряжения.И так :Сетевая банка 300в. С561 110в.С559 по схеме26 имеем 22вольт.С571 8в.С928 5В. С564 21В.С927 4.8В.С423  15.5В.С701 22.8вольт.Питание видеоусилителей 175 вольт.Накал в пределах нормы.При включенном телевизоре напряжения не изменяются. Вот фото картинки изображения  телевизора , с шагом в пять минут.От момента включения до момента, когда телевизор начинает нормально показывать.Спасибо.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 12:09:18 от Filiuk »
Re: Ремонт телевизора MEREDIAN PF-U2104 ШАССИ PAEX-T 005
« Ответ #1 : 12 Апреля 2017, 01:25:26 »
Меняй литы. Если прибор для проверки ЭПС есть - дело 15 мин, если нет - меняй 100/160, 47/160, 100/400, 10/250, и другие типа 470/16, 220/16, 1000/25, 2200/16.  Авось попадёшь.  *SCRATCH*
 Не знаю, на чём у тебя питание, но в первичке сменить, в кадровой вольтдобавку поменять- это тоже кондёры. Менять на новые.
« Ответ #2 : 12 Апреля 2017, 01:47:31 »
каналы перенастраивать не пробовал?
проверь 33 вольта, питание тюнера, сам тюнер.
проверь V980, V101
Filiuk
« Ответ #3 : 12 Апреля 2017, 18:29:45 »
romanov, напряжение 33 вольт на конденсаторе С926 есть. V101 C2216 ,и V980 C1815 , исправны. Настройка на каналы имеется.Заменил тюнер на аналогичный.Результата нет.grin59, иду проверять электролиты.Спасибо.
« Ответ #4 : 12 Апреля 2017, 20:22:43 »
напруга на VT тюнера изменяется, параллельно изменению изображения?
Filiuk
« Ответ #5 : 12 Апреля 2017, 20:23:40 »
grin59, Вот проверил.Большой кошмар.Еще никогда не видел столько неисправных конденсаторов.С418 22х250в  эпс
 1,0 ом. С431  10х160в эпс 3 ом.С561 10Х160В эпс 2 Ом.С 565 470Х25В потеря емкости до 360 микрофарад.С430 47Х35в эпс 1 Ом.Дальше ,еще веселее.С557 470Х25в емкость186 микрофарад , эпс 11 Ом.С559 100Х35в - имеем 37 микрофарад эпс 57 Ом.С449 100Х50в -имеем  62 микрофарад эпс 5.4 Ом. С926 2.2Х50в эпс 16 Ом.А я, еще удивлялся такой интересной неисправностью телевизора. Кондесаторов , что-бы заменить , пока нет.Куплю, заменю.Спасибо.
Filiuk
« Ответ #6 : 12 Апреля 2017, 20:29:53 »
romanov, если Вы имеете в виду напряжение 33 вольт, то оно действительно нестабильно.С прогревом телевизора оно с 32в , выростает до 33.5 .Я думал это не существенно. Но изображение на экране ,говорит иначе.
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #7 : 25 Апреля 2017, 08:51:03 »
Filiuk, починил?
Filiuk
« Ответ #8 : 26 Апреля 2017, 22:40:15 »
Заменю конденсаторы.Уже купил.Сразу отчитаюсь.Спасибо.
Filiuk
« Ответ #9 : 29 Апреля 2017, 12:07:35 »
Здравствуйте.После замены дефектных конденсаторов, работоспособность телевизора полностью возобновилась.Спасибо.за помощь.
Filiuk
romanov, ну да...... именно так.Спасибо Вам. :ay:
