Автор Тема: Схема стиральной машины SAMSUNG WF1802WECS/YLP  (Прочитано 9146 раз)
Filiuk
Здравствуйте.Помогите найти схему модуля стиральной машины SAMSUNG  WF1802WECS/YLP.Название модуля  DC41-00160A V2.2. если надо, вышлю фото модуля.Спасибо.
Дмитрий75
Re: Схема стиральной машины SAMSUNG WF1802WECS/YLP
« Ответ #1 : 27 Апреля 2017, 19:46:07 »
WF1802WECS/YLP
Filiuk
« Ответ #2 : 27 Апреля 2017, 19:58:30 »
 Дмитрий75, Вот  Большое Спасибо!!!!!! А, я уже и не ожидал.
Andrew_Scott
« Ответ #3 : 02 Апреля 2020, 15:22:29 »
Добрый день! Не могли бы Вы скинуть схему стиральной машинки Samsung WF1802XEY?
Filiuk
« Ответ #4 : 02 Апреля 2020, 16:36:19 »
 Andrew_Scott, смотрите во втором посте.Там снизу есть ссылочка.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #5 : 11 Мая 2020, 16:03:33 »
А вот такой сма самсунг с инверторным мотором. Выгорела силовая микросхема,что под радиатором, до угольков. Вон она рядом лежит,плохо получилась. Есть смысл такое ремонтировать,там наверно драйвер выгорает ,и источники питания для этого силового моста ?
Filiuk
« Ответ #6 : 11 Мая 2020, 16:18:56 »
Даже не знаю, что Вам сказать.Сколько стоит модуль ? Скиньте,  фото бирки , что на задней стенке стиралки.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #7 : 11 Мая 2020, 18:00:51 »
Да нету нифига  самой машины,только электронный блок . WW70J52E0HWDLP  этикетка со штрих-кодом имеется. Это же оно ?
ilhambekirov
« Ответ #8 : 21 Мая 2020, 23:13:50 »
Привет. Нужна схема DC41-00049a .вместо 5в 4.5 иногда бывает 5.01 .деффект появился позле отказа помпы взорвался R47 и M2LZ47.  заранее спасибо
Valeriynew
« Ответ #9 : 22 Мая 2020, 04:24:24 »
Не нужно искать схему. Ищите микротрещину на каком-то из элементов по питанию. У Samsung-ов при малейшем изгибе модуля они появляются, а так как модуль подвергался ремонту, то без микротрещин вряд-ли обошлось. Уже знаю эту беду и даже при аккуратном ремонте иногда приходится еще искать непропаи...
ilhambekirov
« Ответ #10 : 22 Мая 2020, 04:34:23 »
Valeriynew а сейчас вообще ничего не делает 220в подключаешь и тишина 300в есть 12в снижена до 6в проста не нашел трещины и по этому хочу схему
Valeriynew
« Ответ #11 : 22 Мая 2020, 04:57:27 »
Шим не написал, но судя по первому фото, вероятнее всего TNY266 (7 пинов). Набери в браузере
(схема самсунг на TNY266)
Скопируй в скобках и вставь в поиск браузера, а потом подбери, которая больше соответствует...
Попробуй пропаять ШИМ и детали вокруг него, а также оптопару, TL-ку и вокруг них.
Valeriynew
ilhambekirov
« Ответ #13 : 22 Мая 2020, 06:01:50 »
Valeriynew Спасибо попробую может подскажете маркировка просессора там только наклейка.спасибо заранее
ilhambekirov
« Ответ #14 : 22 Мая 2020, 06:09:25 »
Маркировка просессора dc41-00049a
