Автор Тема: TCL 39E5000F3D не включается . ошибка 6  (Прочитано 4303 раз)
vlad555
« : 07 Апреля 2017, 22:22:39 »
TCL 39E5000F3D
MS82S
V390HK1-LS5
40-MS82S0-MAD2XG(H)
CPU=MST6E182VS-LF , SPI FLASH=EN25Q32B , EEPROM=24С64
V236H3-CS3-C
CPU=CM2970A , CM501 , CM602 , SPI FLASH=MX25L2026E
40-E421C5-PWB1XG
шим под радиатором . дежурка VIPER17L
L390H1-1EC
CPU=GB3000 , SPI FLASH=25L1005
Доброго времени суток
Суть проблемы - тв не включается . светик мигает красным 6 раз
все напряжения бп и на майне в норме . подскажите кто знает что за код ошибки "6"
Re: TCL 39E5000F3D не включается . ошибка 6
« Ответ #1 : 07 Апреля 2017, 23:47:53 »
vlad555
« Ответ #2 : 12 Апреля 2017, 05:15:21 »
Всем привет
сделал некоторые рекомендации по мануалу :
1) заменен кварц на 24mhz
2)проверены все линии по I2C - сопротивления к земле - норм , резисторы подяжек - норм , резики симетрирующие (может ограничительные)-норм
3)по mcu reset непонятки - только при включении тв в сеть , кратковременно на точке  mcu reset появляется 1,46в , потом тишина (рисунок с замерами прилагаю) ???
4)при отключении шлейфа питаня мейна подсветка матрицы не вкл  - тех же 6 мрыгов
5)при отключении инвертора подсветки - тех же 6 мрыгов
6)сравнение дампов SPI FLASH=EN25Q32B , EEPROM=24С64 , SPI FLASH=MX25L2026E с аналогичного тв - норм
Недавно делал тв сони с 6-тю мригами индикатора , была проблема в драйвере подсветки , возможно и здесь проблема в драйвере подсветки , инфу по нему не нашол
vlad555
« Ответ #3 : 12 Апреля 2017, 05:17:02 »
рисунок с замерами
remontnik
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #5 : 19 Апреля 2017, 21:17:11 »
Может и поможет картинка...
