Автор Тема: Телевизор LG 26LC42-ZC ищу прошивку VCT  (Прочитано 4133 раз)
ДИМЫЧЬ
Телевизор LG 26LC42-ZC chassis:LP78A(B) / PP78A(B)
питальник - EAY3302510
мать - EAX32572507(1) проц VCT6973 - по мануалу, заклеен радиатором - умельцы какие то колхозили
Зашёл невключяйка  с дутыми литами по 5в. и по 12 в
литы заменили - но светодиод на панели не горит, на кнопки не реагирует.
еепромку нулями затирал ничего не дало - вернул в исходное.
Подцепился Посталом к процессору - там нули сплошные (прикладываю для интересующихся)
Прогуглил все просторы инета - половина ссылок устаревшие(мертвые), во второй половине вирусы и exe-шники какие то.
Ищу прошивку процессора  - для выбраковки процессора.
Чтобы отделить мух от котлет
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2017, 21:16:14 от OK48 »
Паяльники всех стран! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
ДИМЫЧЬ
Re: Телевизор LG 26LC42-ZC ищу прошивку VCT (решено)
« Ответ #1 : 07 Апреля 2017, 14:26:41 »
Вобщем отмена паники.
Скачал для пробы вот эту - http://archive.espec.ws/section227/file26878.html
Она правда по размеру больше, перед записью слил с проца ещё раз с выставлением размера вручную.
Зашил и усё заколосилось!!!
AV-входы все работают, HDMI - оба два работают.
Аппарат ожил и  стоит на прогоне.
Шил POSTAL3 через разъём P2 - ниже тюнера неприметный такой.
satyr53ru
Re: Телевизор LG 26LC42-ZC ищу прошивку VCT[Решено]
« Ответ #2 : 22 Октября 2018, 23:30:19 »
Поднимем темку  ;) ДИМЫЧЬ а как разузнал на том раэьеме какой контакт где? дороги то от них идут во внутренних слоях...  :sorry: у меня тот же больной с теми же проблемами пухлые литы были даже на майне НО микронас стоит VCT7993Р свой считал POSTAL3 через D-Sub (слитую выложу ниже) .... внешние проявления после восстановления питающих напряжений такие на майне при включении загорается зеленый светодиод на "морде" в этот момент темно, через 2 сек уходит в стендбай и оба светодиода красных, через минуту попытка включения повторяется и так по кругу, завтра попробую залить от LC51 посмотрим что получится
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #3 : 23 Октября 2018, 00:05:41 »
На пробу. ;)
satyr53ru
« Ответ #4 : 23 Октября 2018, 18:20:04 »
Спасибо OK48  *DRINK* телек заработал, включается но вылез еще косяк - не проходит изо на экран (белый экран со слегка заметными вертикальными полосами) - копаю дальше проверю t-con и планки хотя напряжения нормальные один раз что то как то перегнул и изо появилось только дрожащее по вертикали
клён
« Ответ #5 : 23 Октября 2018, 19:41:12 »
Печально известная панель, набери в гугле V260B1-L03 ремонт панели
satyr53ru
« Ответ #6 : 23 Октября 2018, 23:37:54 »
клён да я в курсе - лень сегодня было "уши" прозванивать - завтра займусь  :at:
satyr53ru
« Ответ #7 : 25 Октября 2018, 13:07:05 »
Поднял зверюгу  :yahoo: на "уши" аж с 5й по 10ю линии в обрыве были. Вопчем всем СПАСИБО  *DRINK*
