Автор Тема: LG 21FS4RG-TS горизонтальные помехи на изображении  (Прочитано 2460 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
горезонтальные помехи в форме полос в веху экрана без искожения картинки
заменил два кондера С309 -небольшая птеря емкости  и С420 потеря емкости в два раза и увеличение снр в два раза
после при включении телевизора помеха появляется но разсасывается именьшается и исчезает через 10-15 секунд после включения O0.
полез в схему и не чего понять не могу в схеме С420 -470мкф\35в а у меня на плате был установлен электролетический не полярник на 1мкф\250в (который потерял емкость и снр в два раза) в место него я поставил полярник 1мкф\250в. вот теперь годаю какой же всетаки элемент там должен стоять .
статья на похожую неисправность но с питание проца у меня все норм 5 вольт стабильно https://forum-monitor.net.ru/lg-21fs2cgchassis-mc059c-info-400058.html
схемы прилогаю
шасси MC-059C
http://televid-sib.org/index.php?topic=34202.0
 в той схеме что ты выложил ошибка
C420 1,0 250вольт
white dolphin
  • хухры мухры
шасси MC-059C
C420 1,0 250вольт
понято. ::)
а то что был установлен неполярный (с завода) электролит а я поставил полярный с соблюдением полярности схемы не чего страшно *SCRATCH*
Лучше поставьте простой конденсатор на 1мкФ 400Вольт.
  *SCRATCH* Выделенное расшифруй. А то я может пропустил что, не знаю такой параметр. Век живи-век учись.... ::)
white dolphin
  • хухры мухры
ESR :-[
white dolphin
  • хухры мухры
поставил 1.4мкф 630вольт))
а может ли постепенное проподание горизрнтальных помех через 10-15 скунд свидетельствовать что в развертке где то еще  подсохла емкость? *SCRATCH*
white dolphin
  • хухры мухры
все нашол эту собаку :D С307 емксоть была норм а вот еср10.  ом :yahoo:
всем спс спс спс..))))
И всё-таки,шо такое снр ? Если ESR на русском ЭПС.
wopros307
а на моём таком же с виду телеке нет этого конденсатора
:D
Совсем другое шасси и модель.
