Автор Тема: Циклическая перезагрузка philips 40pfh4509/88  (Прочитано 3443 раз)
maxxx83
philips
TPM14.1E LA
TPT400LA-J6PE1
715G6165-M0G-000-005X
cpu MT5580
715G6353-P0B-0020
что было сделано, проверил напряжения, все в норме
просил прошивку на сайте поддержки филипса, сказали это программный слет, а железо
из другой темы, человек просил замерять сопротивления,
Цитата: seregatv от 21 Сентября 2016, 13:39:51
    Сопротивление на выключенном по каждому выходу стабилизатора.
на стабилизаторе az1054, масса 24ом, 100 ом, 56 ом
на остальных больше 200 ом
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 16:12:01 от maxxx83 »
Re: Циклическая перезагрузка philips 40pfh4509/88
« Ответ #1 : 04 Апреля 2017, 15:12:56 »
Профиль заполнять не хочешь?
Мануал тебе в помощь.
maxxx83
« Ответ #2 : 04 Апреля 2017, 15:39:09 »
можете подсказать где найти мануал?
  • Технарей осталось мало.
maxxx83
maxxx83
« Ответ #5 : 06 Апреля 2017, 20:01:08 »
подскажите взамен можно такую плату поставить, шасси совпадает
715G6165-M02-000-005K
« Ответ #6 : 07 Апреля 2017, 02:25:33 »
Тип разъема на матрицу совпадает?
maxxx83
« Ответ #7 : 07 Апреля 2017, 16:09:00 »
по идее все совпадает, кроме лишнего разъема hdmi
« Ответ #8 : 07 Апреля 2017, 16:56:09 »
Тогда надо пробовать. Тип матрицы изменить сможешь если что?
maxxx83
« Ответ #9 : 07 Апреля 2017, 17:13:02 »
буду заказывать в другой стране, матрицу менял по шильдику, не раз
« Ответ #10 : 07 Апреля 2017, 17:27:13 »
если хочешь починить без головной боли-заказывай родную.
а если ты не ищешь легких путей, тогда можно любую, хоть от "РАССВЕТА"
