Автор Тема: Телевизор PDP LG 42PW451-ZD  (Прочитано 9507 раз)
kolins8
Телевизор PDP LG 42PW451-ZD [РЕШЕНО]
« : 02 Апреля 2017, 21:05:16 »
Телевизор PDP LG 42PW451-ZD (Model: BM-LDS201)
 MAIN BORD GP2R EAX63426602 (0)
 ZSustain E52483 Board 42T3_Z ZSUS LGE PDP110121
 YSustain E52483 Board 42T3_Y ZSUS LGE PDP110106
Первоначально не включался. Проверил отдельно БП напруги 200V, 55V, 5V
Обнаружил пробитые транзисторы Q6,Q9 на плате Z.
Так же пробитыми оказались на плате Y  Q708,Q709 и Q705,Q712,Q707.
После замены телевизор включился но на экране местами только точки  мельтешат.
Проверил напруги на обоих платах.  На Y плате отсутствует 15V.
Как понял должно выйти с DC/DC на IC201 трансформатор Т502. Верно ли думаю?
Микросхема одна строка ADUM1510 дальше не понятно залито лаком.
Помогите найти эти 15V.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 15:56:37 от kolins8 »
Re: Телевизор PDP LG 42PW451-ZD
« Ответ #1 : 02 Апреля 2017, 22:48:03 »
Видишь тр-р Т502 он дает два по 18 вольт. От ADUM1510 отстань. Там стоит точно не помню NCP3163 это шим преобразователь с 5 вольт дает 2 по 18 вольт и 5 вольт питание сканов. Проверь драйвера какой то битый по 18 вольт может не один, и сканы на КЗ тоже проверь.
« Ответ #2 : 02 Апреля 2017, 23:01:42 »
Закончится заменой платы...  :D
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 02:34:16 от artur008 »
kolins8
« Ответ #3 : 02 Апреля 2017, 23:18:04 »
Спасибо , теперь кажется понял немного. Просто по дорожкам смотрел немного невнимательно. Лоханулся, действительно NCP3163BP/ Вот на рисунке прочел что надо там искать. Жаль енглишь не изучал.
artur008, это почему же? Не такие только вещи чинили.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 02:08:55 от kolins8 »
« Ответ #4 : 02 Апреля 2017, 23:44:47 »
а какие? если не секрет.
« Ответ #5 : 03 Апреля 2017, 02:38:34 »
Ну раз
"Осциллограф:     есть
Паяльная станция:фен
Программатор:      несколько"
Тогда "в бой" - https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=271018
kolins8
« Ответ #6 : 03 Апреля 2017, 05:20:01 »
Обошлось без этих штучек. Наводка на ncp3163 очень помогла. Погуглив узнал что оказывается я просто не правильно замерял. Там все на месте. Даже нашел две схемы правда с моим не схожи немного. Проверяя напруги на транзисторах обнаружил что полевик Q707 за собой потянул резисторы. Телик ожил, но дальше проверить не могу на экране пишет "блокировка кнопок ВКЛ"
Пульт не дали, завтра буду звонить что бы привезли.
« Ответ #7 : 03 Апреля 2017, 09:09:46 »
Любой LG пульт пойдет.
