Автор Тема: DC-DC в регистраторе MiVue C330  (Прочитано 2626 раз)
DC-DC в регистраторе MiVue C330 [Решено]
« : 01 Апреля 2017, 19:26:17 »
Не мой профиль, поэтому извиняюсь.
Спалили подачей 12 Вольт на 5-ти Вольтовый вход.
Корпус 5mm x 5mm QFN-40 , надпись в две строки S36X 2206 . Четырёхканальный DC/DC. Вход на 37 ноге.
Или подскажите на какой ресурс обратиться.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2017, 23:15:14 от artur008 »
Re: DC-DC в регистраторе MiVue C330
« Ответ #1 : 01 Апреля 2017, 19:43:02 »
Вот сайт производителя, ищи на нём.....
http://www.gmt.com.tw/product/SearchPN.php
Может вот это ? - попробуй 2206  *SCRATCH*
 Не это ? http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-2206.pdf
« Ответ #2 : 01 Апреля 2017, 20:05:29 »
grin59, спасибо за помощь - она.
Вот и аналог RT5021 http://www.richtek.com/assets/product_file/RT5021/DS5021-01.pdf
Pinki
Re: DC-DC в регистраторе MiVue C330 [Решено]
« Ответ #3 : 15 Мая 2023, 02:34:40 »
Два дня ковыряю С333. Вырубился без причины сам по себе. Зарядка не идёт по USB, питание тоже. При подаче питания от ЛБП на клеммы акб включается и  работает. При подключении заряженного акб включается и через несколько секунд выключается. Нашёл резистор 0,36 ом в обрыве под металлической крышкой рядом с блоком питания. Еле еле впаял 1,5 ома, плата неимоверно теплоёмкая. ничего не изменилось но при подаче питания с USB на дальнем конце этого резистора появилось 1,5 вольта (было ноль естественно) нашёл мелкую черную детальку размера микроскопического после резистора. думаю это пробитый диод на общий провод. Подал 4в на дальнюю ногу резистора в надежде выжечь его до конца, 5 ампер держит не выгорает. с большим трудом выпаял ничего рядом не попортив. Теперь питание пошло и вроде даже зарядка идёт с USB, и включается и работает даже но не долго может выключиться через 2 минуты может минут 5 проработать.  Потребление 340мА в установившемся рабочем режиме.
Подскажите название каких нибудь диодов чтоб размером был примерно 1х0,5х0,5мм на фото можно размер увидеть.
https://ibb.co/jJrqWw4
Как то можно такие платы паять не имея подогрева чтоб не страдать ?
