Автор Тема: RUBIN 55FS10 отключается  (Прочитано 3003 раз)
roman12091978
RUBIN 55FS10 отключается [решено]
« : 01 Апреля 2017, 12:52:09 »
Состав: TDA9381PS/N3/3.
Кадровая TDA8357.
Унч –TDA7057A.
Память-FM24c08A.
ИИП-TDA16846, P4NK60ZFP.
RGB Amp.BF422-BF423.
РЕТ22-23В.
HOT-D1651C.
BU2508DF.
Здравствуйте! Телевизор не включался после замены конденсатора с818 телевизор включился. Серый экран с ЛОХ, померил питание на в/у нет 200в , в обрыве резистор R711, после замены резистора R711 питание появилось 172в, появилось изображение. При включении телевизора загорается зелёный светодиод, но как только появляется  растр,  начинает моргать светодиод с частотой 1гц, телевизор может проработать минуты 2 без  сигнала  затем отключается в дежурный режим, загорается красный светодиод, светодиод светится пульсациями  тускло, ярко, если отключить телевизор от сети затем опять включить свечение светодиода стабильно. Если при включенном телевизоре подключить комнатную антенну, треск в динамиках на экране начинает всё мельтешить и телевизор переходит в дежурный режим. Если на выключенном телевизоре подключить антенну и включить, телевизор работает минут 10 , стоит только переключить канал или   по крутить антенну дефект повторяется . +В 102в  в Д/Р 30в. D828 12в.D821 Р/Р6в, в  Д/Р11,3в.  VD819-11в.  D808-7,9В. D805-5в. С849-Д/Р 3,0в  при включении проседает до2,9в, в Р/Р изменяется 3,0-3,1в. VD810 в Д/Р 4,8в при включение в рабочий режим проседает до 4,6в затем  изменяется 4,8-4,9в.  R850-4,8В.  R847-4,8В.   Заменил все электролиты  в Б/П, VT806, VD810,VD830.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 21:29:49 от roman12091978 »
kep58
  • Виктор
Re: RUBIN 55FS10 отключается
« Ответ #1 : 01 Апреля 2017, 12:56:19 »
 +В 102в маловато будет.
« Ответ #2 : 01 Апреля 2017, 13:01:27 »
В сервисе регулировка B+.
roman12091978
« Ответ #3 : 01 Апреля 2017, 14:10:55 »
В сервисное меню вошёл, подскажите пожалуйста какая опция отвечает за регулировку +В.
« Ответ #4 : 01 Апреля 2017, 16:17:52 »
 схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=34148.0
 53  страница
EW (регулировка напряжения питания)
roman12091978
« Ответ #5 : 01 Апреля 2017, 23:06:48 »
В сервисном меню напряжения питания EW изменял с 32 до 63 без изменений 102в. При включении телевизора замерил напряжения +В, в момент включения телевизора 130в и сразу 102в.
Иваныч56
« Ответ #6 : 02 Апреля 2017, 00:41:11 »
Проследите, куда идет дорожка (на какую ногу проца) от R842,C650 (плюсовой вывод). Проверить номиналы R849,R845 на соответствие схеме. Изменить выходное напряжение можно резистором R844(при уменьшении номинала резистора выходное напряжение уменьшается ).
Анатолий73
« Ответ #7 : 02 Апреля 2017, 02:47:13 »
EW всегда была коррекция подушки.Заведена на vt702.
Там по питанию еще с десяток кондеров /с822,825/ ,нужно менять и смотреть пока газовать не перестанет.И далее на низкой стороне смотреть+кренкиd805 808 и vd830.
На 5-й вывод идет vReg.
По процу-
https://forum-monitor.net.ru/topic195939-0.html
« Ответ #8 : 02 Апреля 2017, 03:10:25 »
от него и пляши
изменяется напряжение при изменении значения опции или нет?
Анатолий73
« Ответ #9 : 02 Апреля 2017, 03:25:24 »
В TDA9381PS 5-й никуда не подключен.В схеме 9353./9351
http://lib.chipdip.ru/245/doc000245882.pdf
В сервис там пока рано лазить,БП газонул и что то еще сдохло.
R 844-  130 кОм !Проверить.
roman12091978
« Ответ #10 : 02 Апреля 2017, 15:26:54 »
R844-130КоМ, с825 и с822 заменил ещё раз. Проследил дорожку с конденсатора с850 до процессора 5 нога была оборвана дорожка. Включил телевизор +В 150в, проверил резистор R845 иR849, R845 по схеме 2,4КоМ проверил 3,4КоМ, поставил 2,2КоМ в  момент включения ТВ +В 150в в Р/Р 113В.  При включении ТВ треск в динамике пульсирующий,с этой же частотой слышен звук ОС пытается запустится СР, замерил +В на VD817- изменяется 113-120в, секунд через 10 частота становится выше и ТВ переходит в Д/Р. Снял плату кинескопа включил ТВ  секунд через 10 СР запустилась появился звук, выключил ТВ с пульта и включил заново ТВ включился сразу, на включенном ТВ надел плату кинескопа появилось изображение секунд через 5 треск в динамиках на экране начинает всё мельтешить и ТВ отключается.
roman12091978
« Ответ #11 : 02 Апреля 2017, 16:54:28 »
 почитал на форумах, пишут что под замен плату кинескопа или проблема с кинескопом, или убрать перемычку J202 на ПК, выпаял перемычку ТВ включился, подскажите  можно ли так делать.
« Ответ #12 : 02 Апреля 2017, 17:37:49 »
замени панель кинескопа-типовуха
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 21:33:50 от aze1959 »
Иваныч56
« Ответ #13 : 02 Апреля 2017, 21:19:43 »
В первичке БП поменяйте С825 ,желательно на пленочный. Пропаять цепь от катода VD814 до R824. Было у меня в практике что-то подобное. VT802,803, VD814-схема питания микросхемы БП в дежурке.В рабочем режиме должна отключаться.
roman12091978
« Ответ #14 : 03 Апреля 2017, 21:28:51 »
Всем большое спасибо за помощь.
Иваныч56
Re: RUBIN 55FS10 отключается [решено]
« Ответ #15 : 04 Апреля 2017, 01:44:49 »
Roman! Хоть тема и закрыта ,а все же в чем была причина? Буду благодарен, если огласите.
roman12091978
« Ответ #16 : 04 Апреля 2017, 13:23:26 »
Иваныч 56. Тв не включался , после замены с818 ТВ включился +В 102в, дежурное питание в место  3,3В было 3,0в, а в момент включения проседало до 2,9в, в Р/Р изменялось от 3,0в до 3,1в. Неисправность была в обрыве дорожка, от конденсатора с850 , до процессора 5 нога Vreg, после включил тв питание +в 150в, после проверил R845 по схеме должен быть 2,4 КоМ, проверил 3,4 КоМ, поставил 2,2 КоМ. Включил Тв питания +В 113в, а питания   в место 3,0в- стало 3,2в. Но при подключении антенны тв продолжал отключатся, снял плату кинескопа тв включился появился звук, на включенном ТВ надел плату кинескопа появилось изображение и через пару секунд тв перешёл в Д/Р. Прочитал на форуме что дело в плате кинескопа, либо нужно выпаять перемычку J202, выпаял перемычку J202 ТВ заработал, после поменял плату кинескопа ТВ работает. Что за дефект в плате кинескопа так и не понял.
« Ответ #17 : 04 Апреля 2017, 13:55:13 »
Панель и плата кинескопа это одно и то же?  Или нет?
roman12091978
« Ответ #18 : 04 Апреля 2017, 15:19:23 »
aze1959.  Спасибо Вам за ваш вопрос, да панель и плата кинескопа это не одно и тоже, после вашего вопроса   всё понял и все вопросы отпали сами собой.
