Автор Тема: Ремонт Телевизора LG CF-20F39 Шасси MC-994A  (Прочитано 5369 раз)
Filiuk
Здравствуйте. Помогите ,пожалуйста с такой  проблемой.Телевизор  LG CF-20F39 Шасси МС-994А .Пришел с сгоревшим тдкс-ом.После замены , все заработало нормально , но есть одно но .А именно - при прогреве минут через 10 , начинает постепенно  светлеть изображение.Экран со временем светит  белым цветом, через который еле пробивается картинка.На экране , так же видны линии обратного хода.Пойду замеряю напряжение питания кадровой LA7833, и проверю на еср конденсаторы вокруг нее.Замеряю питание срочной.Сразу отпишусь.Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2017, 16:26:35 от Filiuk »
Re: Ремонт Телевизора LG CF-20F39 Шасси MC-994A
« Ответ #1 : 31 Марта 2017, 20:41:31 »
Ускоряющее?
Питание видеоусилителей?
Цепи ОТЛ?
Filiuk
« Ответ #2 : 31 Марта 2017, 22:14:07 »
aze1959, заметил , что напряжение на конденсаторе фильтра питания строчной , с прогревом начинает медленно расти от 110 в до 128 вольт. Дальше не выдержал , отключил телевизор.И соответственно вырастает питание видеоусилителей,от 180 до195 .Наверное и питание кадровой..... и накал...Конденсатор фильтра заменил. Результат тот-же.Почему не срабатывает защита?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2017, 23:03:18 от aze1959 »
« Ответ #3 : 31 Марта 2017, 23:01:13 »
Литы в первичке ИП менял?
  схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=34246.0
IC801  проверь заменой
 напряжение СР согласно сервис мануала 112 вольт
Filiuk
« Ответ #4 : 31 Марта 2017, 23:05:38 »
Поменяю , отпишусь.
Иваныч56
« Ответ #5 : 31 Марта 2017, 23:22:40 »
 С860 и С802 присутствуют в БП? Их бы тоже не мешало поменять на новые.,особенно при отсутствии измерителя ESR.
Filiuk
« Ответ #6 : 01 Апреля 2017, 01:08:22 »
ESR измеритель имеется.В блоке питания проверил все конденсаторы. ни по емкости , ни по esr отклонений  нет.Еще хочу заменить  по совету aze1959,  IC801.
Иваныч56
« Ответ #7 : 01 Апреля 2017, 01:23:56 »
Тогда вопрос: Q805 установлен? Разница в напряжениях питания в дежурке и в рабочем режиме есть? За 110 В в рабочем режиме отвечает IC804 SE110N в паре с оптроном IC801. Отсюда и копать надо. Если Q805 стоит и в дежурке напряжение меньше,чем в рабочем режиме,оптрон исправен.
Filiuk
« Ответ #8 : 01 Апреля 2017, 03:00:43 »
Иваныч56, Q805 установлен.Измерил напряжения .Что в дежурном , что в рабочем режиме одинаковые.Потом заменил оптрон IC801 .И вуаля , напряжение  строчной стало ровно 110 вольт, стабильно, и не меняется вот уже  где-то пол-часа.Эту проблему решили.Но теперь на экране горизонтальная полоса, звук нормальный.Видно , когда поднималось напряжение , успел зжечь кадровую.Сейчас напряжение питания кадровой стабильно, и становит 25 вольт.Заменю-отпишусь , что у нас вышло.
Filiuk
« Ответ #9 : 01 Апреля 2017, 15:09:24 »
Вот , заменил микросхему кадровой развертки.Телевизор работает без проблем.Но возникает вопрос: почему не  срабатывала защита в телевизоре при повышении напряжений.Страшно подумать, что было , если-бы я вовремя не заметил дефект, и оставил включенный телевизор без присмотра?
