Автор Тема: Sharp LC-32LE140RUX моргает попеременно индикаторами на панели  (Прочитано 6145 раз)
serega261070
Sharp
LC320EXN
32B7W9L008EN L83C
17MB62-2.6(23028956)
незнаю
LC320EXN
незнаю
17PW07-2 041111 V2 (23028943)
незнаю
PPW-LE32GD-0(B)Rev0.1
нензнаю
Добрый день.Телевизор  Sharp LC-32LE140RUX, после замены материнской платы 17MB62-2.6(23028956) при включении моргает попеременно индикаторoм(красный зеленый) на панели семнадцать раз,тухнет на долю секунды и опять повторение,На блоке питания.
Питание PL205
1)GID  пустой                            2)GID (пустой)нет провода
3)SW_BY пустой                       4)GID
5)ST_BY       -0v                         6)GID
7)BL_ON/JFF-0v                         8)GID
9)3.3v  DIM_PWM_ANALOG     10) GID
11)11.76v                                  12)11.76v
13)4.15v  пустой                       14)пустой
15)4.15v 25_STBY                     16)4.15v 25_STBY ( пустой)нет провода
17)3.37v                                     18)5.07v
19)3,37v                                     20)5.07v
21)3.37v пустой                         22)5.07v   (пустой)нет провода
23)GID                                        24)GID
25) VСС_AUDIO  12v                  26)  VСС_AUDIO  пустой
27)A/D_DIM_SET  0 volt            28)A/D_DIM_SET  нет провода(пустой)
Питание подсветки PL 306
1)2)3)4)5)  24volta
6)7)8)9)10)  GID
11)  3.3v  DIM_RWM_ANALOG
12) BL_ON/OFF_1  0 volt
С родной матерью вообще не было ни каких движений, при нажатии на сенсорные кнопки слышен писк переключения,
Новую материнку заказывал с разбора от точно такого же телевизора за три с половиной руб.Пока гарантия месяц,
Должно ли быть питание на  5)ST_BY  -0v .  7)BL_ON/JFF-0v . 27)A/D_DIM_SET  0 volt
выводах PL 205?  И на 12) BY_ON/OFF_1  на разъеме  PL 306/ схемка прикреплена.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2017, 23:07:26 от serega261070 »
Только русский начинает читать инструкцию когда понял что сломал.......
Что-бы не блуждать в слепую зацепи терминал и по логу все будет ясно.
клён
Цепляйся к разъёму скарт GND-17, Rx-10, Tx-12
У меня на рабочем тв при подаче питания был такой лог.
клён
Думаешь,что прошивка SPI 25Q80 решит проблему?
Попробуй
serega261070
прошить хочу такую же флеш память а родную не трону
а не проще вернуть не рабочую и взять другую.
после различных манипуляций навряд ли у тебя ее примут по гарантии.
serega261070
Попробуй
Поговорил с продавцом платы,говорит попробуй прошить но после перепайки  вернет часть суммы.Думаю не стоит пробовать.Скорее всего блок питания мудрит.после выключения питания высоковольтные конденсаторы разряжаются с сильны щелчком,  да хозяин ТВ передумал ремонтировать.(дорого выходит).Пересылка Майна  в оба конца 800 руб.
Автор: клён писал  Цепляйся к разъёму скарт GND-17, Rx-10, Tx-12
А по подробнее можно? Мало опыта в ремонте таких ТВ.
клён
В этом БП после обесточивания  заряд на сетевой банке сохраняется очень долго
serega261070
Объясните ка вот это сделать (Цепляйся к разъёму скарт GND-17, Rx-10, Tx-12
У меня на рабочем тв при подаче питания был такой лог.)
клён
Собираешь шнур (преобразователь) на MAX232 или на двух транзисторах (как у меня)
Скачиваешь терминал, свободно в сети
Подключаешься к тем точкам которые я указал.
В интернете много про это написано
http://www.joyta.ru/7033-mikrosxema-max232-opisanie-sxema-vklyucheniya-datasheet/
https://geektimes.ru/post/140289/
serega261070
Добрый день .Я собрал шнур преобразователь) на MAX232  Скачал программку PuTTY.  Подключил к компу(питание вывел через УЗБИ штекер) и подключил как на рисунке ниже потом сделал как описано в этой статье http://enigma-spark.com/viewtopic.php?f=17&t=627 Выходит вод такая картинка (как на рисунке ниже) и на этом всё.Может что то не правильно делаю?Шнур собирал по схеме ниже
клён
Шнур нормально спаял?
Соедини вместе Rx и Tx и введи что- нибудь с клавиатуры, если с кабелем всё нормально, то буквы должны дублироваться.
serega261070
« Последнее редактирование: 30 Марта 2017, 22:16:10 от serega261070 »
не знаю. у меня такого нет.
serega261070
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-Ch341a-24-25-reprogrammed-dvd-router-bi0-s-brush-multifunctional-usb-programmer/1992833237.html?spm=2114.03020208.3.98.5MABKi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_703_10136_701_10137_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10524_10529_10528_10521_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10516_10515_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10127_10124_10125-701_703,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_5_ppcChannel,single_sort_0_default&btsid=0225031e-bcb9-4413-9092-a8a38594de49&algo_expid=af6ffab3-4be3-4866-8081-05ab6ecc81cd-2&algo_pvid=af6ffab3-4be3-4866-8081-05ab6ecc81cd тут еще дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2PCS-CH341-CH341A-SOP-28-USB-Transfer-IC/1891114261.html?spm=2114.10010208.1000014.9.2Gc9y9&scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=9e0a7812-a70b-46d7-bec9-ec5ddb2ba44e&tpp=1 тут вообще даром.
да только тут https://ru.aliexpress.com/item/CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-with-Software-Driver/32280480269.html?spm=2114.10010208.1000014.1.75eDcd&scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=3ef657e1-affe-4c82-ae3d-e296ec3c423c&tpp=1  полторы тысячи покупателей.А  тут   https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2PCS-CH341-CH341A-SOP-28-USB-Transfer-IC/1891114261.html?spm=2114.10010208.1000014.9.2Gc9y9&scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=9e0a7812-a70b-46d7-bec9-ec5ddb2ba44e&tpp=1  всего двести хоть и дешевле,а  мне кажется розговор шел вот про эту штуку https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-DB9-Connector-MAX232/32379970719.html?spm=2114.03010208.3.20.1aNwel&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_703_10136_701_10137_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10524_10529_10528_10521_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10516_10515_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10119_701_703,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=eac9aa8b-1cff-49da-a2d8-8d1556684e8a&algo_expid=1b76f838-1308-4860-be27-1916eeac3629-2&algo_pvid=1b76f838-1308-4860-be27-1916eeac3629 ,
а он тебе зачем? CH341A работает через USB как COM порт.
клён
serega261070 Ты что с майном то что собрался делать?
Отсылать обратно ему или восстанавливать?
Попробуй включить без клавиатуры, там вроде фотоприёмник и клава на разных платах
Не поможет тебе прошива СПИшки, волшебное слово НАНДА. В этих шасси она шьется по USB в том числе.
