Автор Тема: монитор AOC F22+ TFT22W90PS не включается индикатор не светится  (Прочитано 3872 раз)
Prohor51
Всем доброго времени суток!
Монитор AOC F22+ TFT22W90PS  не включается, индикатор не светится.
В блоке питания был вздутый С939 по +5V, заменил. Результат тат же.
MAIN:715G2883-1-6; скалер TSUM058GHL-LF; память 24с02; грешу на прошивку, может кто поделится?
remontnik
Prohor51
http://televid-sib.org/index.php?topic=31953.0
спасибо за ссылку но я не могу её скачать, как быть?
Aristak
Все нормально качается   *YES*
intel
Для начала проверь напряжение питание скалера , кварц подкинь , а потом за прошивку берись Программатор есть ? Прошивка скачивается с указанной ссылки легко Проверить так же надо еще обмен между процом и памятью Если прошивка не подойдет , то есть другая Она от ACER V233H но маин такой же Главное что бы скалер и панель была такая же ...
se_rg
Всегда сначала смотрят "предохранитель"- питающие напряжения на вторичке и первичке, потом на главной плате, азатем достают "молоток"
