Автор Тема: BBK LEM2649HD не включается из дежурного режима  (Прочитано 19471 раз)
Fremen
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу совета/помощи в ремонте вышеуказанного телевизора.
Проблема:
не включается из дежурного режима. Иногда может включится (светодиод на панели загорится синим), но нет ни изображения, ни подсветки, ни звука. Не включается ни с пульта ни с панели.
Напряжения БП:
12 V - 13.2
5 V - 5.2
Напряжения main:
5 V -5.2
3.3 V - 3.3
8 V - 8 V
1.2 V - 1.2
1.8 V - 1.8
2.5 V - 2.5
Что сделано:
- матрица проверена на тестере - рабочая
- заменены все конденсаторы на выходе БП
- заменен шим OB2263
- заменены оптрон 817 и TL431
- залита родная проверенная прошивка
- заменен стабилизатор 1117 (3,3в) возле SPI-FLASH
- заменен кварц
- пропаяны ноги процессора
- заменена микросхема SPI FLASH
Все вышеперечисленные действия ни к чему не привели и ровным счетом ничего не изменили.
Brand name: BBK LEM2649HD Shassis: MSTV3208-ZC01-01 Matrix: V260H1-LE7 Rev C1 Main: MSTV3208-ZC01-01 состав Main: CPU: MST6M48RHS-LF-Z1, SPI FLASH: 25L32 (MXIC). Sound: TDA1517P T-con: V260H1-XC03 состав T-con: CM501 CM2719A PSU: TV2632-ZC02-02 (A) состав PSU: PWM Power: NCP1250 Invertor: LED driver (backlight): TV2631-ZC02-01(B) состав Invertor: PWM LED driver: RT8566 MOSFET LED driver: B6010D
 схема http://televid-sib.org/index.php?topic=49819.0
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 14:50:56 от aze1959 »
Проделано много.... Шим зачем меняли ?  *SCRATCH* Питательник не работал ?
 По поводу прошивки - заливали родную с этого аппарата, или с такой модели, но другого ТВ ?
для начала ИИП в автоном-проверишь наличие подсветки.
второе. смотришь управляющие напряжения на разъеме мамка-ИИП
третье. чем снимал напруги с майна? если мультиметром-не пойдет.
Fremen
Работал, менял дабы уж точно его исключить из подозреваемых. Каюсь, от безысходности.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 00:21:18 от aze1959 »
Fremen
Отключить матрицу и принудительно подать PWR-ON?
Как это правильнее сделать?
отключить майн от ИИП и подать соответствующие уровни на разъеме
Fremen
Я правильно понимаю, что на PWR-ON нужно подать сигнал высокого  лог. уровня?
Мне тут сказали, что для включения БП необходимо подать 3.3 на PWR-ON. Верно?
О.С.
С дежурки,через килоомник на PWR-ON,а так-же на BL-ON.
Либо с внешнего БП.
Fremen
Либо с внешнего БП.
Благодарю за подсказку.
remontnik
Чудес не бывает.
Пробуй эту http://archive.espec.ws/section3/file33937.html.
Fremen
Re: BBK LEM2649HD не включается из дежурного режима
« Ответ #10 : 27 Марта 2017, 23:17:29 »
Чудес не бывает.
Попробовал.
Сразу после включения в сеть ТВ входит в рабочий режим (загорается синий индикатор) но нет звука, изображения и подсветки. На пульт/кнопки не реагирует.
Выключил извлечением сетевой вилки.
После это ТВ ведет себя так же как и до этого - не включается из дежурного режима...
remontnik
« Ответ #11 : 28 Марта 2017, 00:08:30 »
Подключить терминал.
Лог загрузки может прояснит ситуацию.
Fremen
« Ответ #12 : 28 Марта 2017, 00:18:25 »
как это сделать с данной платой?
remontnik
« Ответ #13 : 28 Марта 2017, 00:38:48 »
1.Через переходник Usb-rs232 и программу гипертерминал.
2.В папке RT809F  папочка спрограммой   SecureCRT (тоже самое).
artemqa6233
« Ответ #14 : 28 Марта 2017, 00:42:08 »
Берём,esr-metr, в руки,бежим по майн и находим дохлый кондёр. и смотрим фильму! :ad:
Fremen
« Ответ #15 : 28 Марта 2017, 09:36:29 »
Вы считаете "глина" так все портит? Почему-то сомневаюсь я в этом...
Но на плате есть электролиты, выпаю проверю (у меня ESR-метр не имеет щупов)
« Ответ #16 : 28 Марта 2017, 11:26:10 »
у тебя же в профиле осциллограф указан. или пользоваться им не умеешь?
что с автономом? ты на форуме советы для чего спрашиваешь?
« Ответ #17 : 28 Марта 2017, 13:07:59 »
Припаяй  щупы, долго что ли?
Боится погрешностей.... *SCRATCH* :D
Fremen
« Ответ #18 : 28 Марта 2017, 14:05:02 »
Как проверь ESR с помощью осциллографа я действительно не знаю.
Но Пульсаций на выходе БП не обнаружил.
С автономом - подавал 3.3 в на PWR-ON, запуска нет.
Fremen
« Ответ #19 : 28 Марта 2017, 14:05:46 »
Проще нормальный прибор купить.
