Автор Тема: LG 28LB450U нужна прошивка.  (Прочитано 4103 раз)
Валериййй
Принесли ТВ в ремонт не включается, даже нет индикации. Проверил блок питания, выдаёт как и положено 19 В. Разобрал ТВ, на входе питания оказался керамический кандёр в кз. Заменил, включил ТВ, красная индикация появилась, на 25Q80B 3,3 в. Не реагирует ни на кнопки ни на пульт. Схему на него тоже не нашол.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 01:57:17 от OK48 »
Re: LG 28LB450U нужна прошивка.
« Ответ #1 : 26 Марта 2017, 22:38:57 »
Врядли прошивка этой микрухи решит проблему.
Валериййй
« Ответ #2 : 29 Марта 2017, 16:57:58 »
Нашол похожую схему. LG 24MT45V, IC401 3,3 В, IC402 1,15 В, IC404 1,5 В в норме, прошивку тоже нашол родную не помогла, похоже LGE2132 накрылась
« Ответ #3 : 29 Марта 2017, 18:20:46 »
Шасси скажи? NAND есть?
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #4 : 29 Марта 2017, 18:49:23 »
« Ответ #5 : 29 Марта 2017, 19:06:53 »
Ic 104 перешей М24С256.
Валериййй
« Ответ #6 : 29 Марта 2017, 19:47:26 »
Chassis-MT55/LD41A. 24С256 я её тоже перешил и пробовал её ставить чистую. Не в какую. Вернул обе родные прошивки на место.
« Ответ #7 : 29 Марта 2017, 19:51:09 »
Тогда NAND перешить или мамку искать.
Валериййй
« Ответ #8 : 29 Марта 2017, 20:02:34 »
NAND пока не получится перепрошить, адапторы пока ещё в пути пару недель как заказал, да и где на него дамп взять. Может у кого есть мамка? Main Board-EAX65377506(1.0)
« Ответ #9 : 31 Марта 2017, 21:13:01 »
Может так...
Валериййй
« Ответ #10 : 20 Апреля 2017, 20:23:17 »
Клиент продал матрицу а плату оставил мене на запчасти.
