Автор Тема: AKAI LEA-19A08G нет звука  (Прочитано 8839 раз)
О.С.
AKAI LEA-19A08G нет звука[РЕШЕНО]
« : 26 Марта 2017, 17:21:14 »
AKAI LEA-19A08G
AS-MST6M181VS-LE1
MST6E181VS под радиатором.25Q32BVI.YD1517P
AY042D-2SF01
Доброго времени, товарищи мастера.
Тело AKAI LEA-19A08G.Включаем,картинка по Вч.AV,HDMI есть,звука нет.
На Mainе чистые 12v 5v 3.3v 2.5v 1.2v есть.
На 8пине YD1517P 4.8V.заперт по MUTE.
Пультом вкл.MUTE-появился значек на экране,выкл.MUTE.Звук есть.
Выключаем тело в дежурку,включаем.Звука нет.
Перепрошивка безрезультатна.
Вопрос-проц.чюдит?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2017, 01:07:30 от О.С. »
Re: AKAI LEA-19A08G нет звука
« Ответ #1 : 26 Марта 2017, 17:36:20 »
Вопрос-проц.чюдит?
Посмотреть сигнал на входе унч, проверить режимы унч , обвязку.  И что-то придумать с выводом мути. Схемы нет этого клочка с  *SCRATCH* УНЧ?  Если на входах сигналы есть, это решаемо должно быть.
remontnik
« Ответ #2 : 26 Марта 2017, 18:01:10 »
Q13, Q14, Q37 проверить на предмет утечки.
О.С.
« Ответ #3 : 26 Марта 2017, 21:02:31 »
Сигнал НЧ на входе есть. На 8пине 4.8V звука нет,12V звук есть.
На Б.Q14 mute 0.7V.норма 0V.Выкл.в дежурку на Б.Q14 0.7V.Вины 1715Р не вижу.
 И что-то придумать с выводом мути.Вырезать R330?
« Ответ #4 : 26 Марта 2017, 22:27:58 »
Повесь соплю с 7 ноги на 8 ногу, и всё работать будет. И мути тоже должна работать. Нет, и хрен с ней.... :-)
« Ответ #5 : 26 Марта 2017, 22:37:51 »
1715 очень часто так чудят.
По процессору MUTE будет работать.
О.С.
« Ответ #6 : 27 Марта 2017, 14:54:41 »
Убрал R325,звук есть.Чем может чудить 1715Р? :unknw:
Исключается.
Блефовал по 1.2V,имеются 1.34V.Так-как,не сочтите за невежество,не понимаю дебатов по сотым,десятым вольта,что было подтверждено внешним DC/DC 1.2V.Песня та-же,т.е. ее нет.
Пока лазил вокруг FP6161,спалил ее нахрен.Замена на SY8089A.
Еще тело как-то вяло реагирует на пульт,т.е. надо несколько раз тыкать на кнопки.На камеру С.Д. отрабатывает норм.Думаю это как-то связано с основной проблемой.
С соплей это известно.Хотелось увидеть где собака порылась.Но все таки похоже под радиатором.
В общем коротнул 7 8 ноги.
Подтверждаю!
