Автор Тема: PHILIPS 40PFL5507T/60 нет подсветки  (Прочитано 23580 раз)
Seryi
Brand name: PHILIPS Shassis: Q552.4E LA
Matrix: LTA400HV04 001 932229092682 код 396
Main: 313929713562 313929716961 UC219.4 AI1.A
состав Main: SUT-RE214AN
T-con: нет инф
состав T-con: нет инф
PSU: DPS-119AP A 272217190581
состав PSU: DDA010 (Standby), 1608B (PFC), 2QS02G
Invertor: LED driver (backlight): integrated into PSU
состав Invertor: DDA009
Здравствуйте! http://tvrepair.ru/neispravnosti/neispravnosti-podsvetki-lcd-led.html прочитал в этой статье как узнать что конкретно неисправно, подсветка или её питание. Нагрузил каждый из четырёх каналов С1-С4 резисторами 200ом/2вт. Напряжение подсветки не появилось(после кратковременного всплеска -ноль.Я могу быть уверенным, что неисправность не в самой подсветке? Все остальные напряжения кроме POK(=0) присутствуют. После выпайки проверил мультиметром ключи Q701A,Q701B, диоды D708-D715 всё нормально.Заказал на Али DDA009(хочу проверить заменой) и транзисторы Q701,Q702. Меня пугает перспектива разборки матрицы, опыта никакого. Если Тв ведёт себя одинаково со светодиодами и с нагрузочными резисторами дефект должен быть в питании? Или не обязательно? Здесь нужен совет специалистов, которые сталкивались с этим. На одном из форумов мне сказали , что нагружать LED-драйвер резисторами не совсем правильно,т.к. светодиод- компонент нелинейный.
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 18:49:22 от EWB2009 »
Seryi
Re: PHILIPS 40PFL5507T/60 нет подсветки
« Ответ #2 : 24 Марта 2017, 23:45:05 »
У тебя драйвер на какой микрухе собран?
DDA009
Seryi
« Ответ #3 : 25 Марта 2017, 02:34:49 »
Читал и тут же выпаял ключи Q701A и Q701B. Проверил мультиметром -нормальные. На всякий случай заказал их на Али, жду. Ещё не могу разобраться, сигнал POK приходит с MAIN на блок питания или наоборот? Может дефект находится в MAIN? POK у меня в любом режиме=ноль.
« Ответ #4 : 25 Марта 2017, 03:58:12 »
в РР на С 800А сколько вольт?
Seryi
« Ответ #5 : 25 Марта 2017, 22:35:59 »
406v.
Seryi
« Ответ #6 : 26 Марта 2017, 23:33:37 »
Сегодня выпаивал и проверял Q701и Q702. Q702(маркировка "К72") опознал сразу- это 2N7002. Проверял его и транзисторными тестерами и мультиметром- исправен. На Q701 маркировка "RNW"-опознать не могу, полдня искал и ничего. Может кто знает, что за транзистор? Мультиметром проверку не проходит, не открывается. Есть ещё два транзисторных тестера, один показывет, что это полевой транзистор с опознанием выводов, а другой видит в нём диод, затвора вообще нет. Думаю, что он всё-таки неисправен. Чем его только заменить, если неизвестно, что за транзистор? Может поставить такой же как Q702(2N7002)?
Seryi
« Ответ #7 : 11 Июня 2017, 01:41:32 »
Сегодня наконец добрался до подсветки. Цела только одна секция. На одной светодиод сгорел, а на двух по два светодиода пробиты. Застрял на ерунде. Кто-нибудь знает, как снять линейку с радиатора? Сидит мёртво, если сдирать, боюсь её сломать или получить ещё что-то неприятное.
« Ответ #8 : 11 Июня 2017, 10:23:59 »
открути болтики и подстукивай с торца в верх или в низ, не помню. там пазы.
« Ответ #9 : 11 Июня 2017, 14:18:10 »
Планка на двустороннем скотче...
« Ответ #10 : 11 Июня 2017, 17:23:57 »
да не Юр. там типа замочков. вставляешь и подстукиванием фиксируешь. и еще там штук шесть (точно не помню) маленьких саморезиков. или нет саморезиков.....  :unknw:
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 00:42:27 от romanov »
Seryi
« Ответ #11 : 12 Июня 2017, 01:20:00 »
Спасибо линейку снял. Занимаюсь этим впервые, вот и приходится спрашивать на разных форумах. Да люди отвечают по-разному.
« Ответ #12 : 12 Июня 2017, 02:16:30 »
Все теперь на утюг ещё и снимать сгоревшие леды.
Seryi
« Ответ #13 : 17 Июня 2017, 02:18:39 »
Из 56 заменил 42 светодиода. Телевизор работает.
lochov
    • нет
« Ответ #14 : 30 Ноября 2017, 20:58:30 »
А какие там светодиоды? Похоже на 6 вольт, а ток? Марка светодиода? Чем заменить?
« Ответ #15 : 06 Января 2018, 02:19:30 »
А БП приложить к ЛЕДу не судьба?
« Ответ #16 : 06 Января 2018, 03:34:48 »
Да и сквозь люминофор видно сколько кристаллов стоит.
Nikoln007
Re: PHILIPS 40PFL5507T/60 нет подсветки[Решено]
« Ответ #17 : 26 Июля 2019, 21:13:57 »
А какие там светодиоды? Похоже на 6 вольт, а ток? Марка светодиода? Чем их заменить?
