Автор Тема: неисправность блока питания BN44-00339B  (Прочитано 20517 раз)
catuar
Попали в ремонт 2 телевизора Samsung LE37C550J1W c блоком питания BN44-00339B,Rev.1.2.У обоих блоков разлетелись м/с STR-6052,резисторы RS801,транзисторы QP801,QP802.У одного даже сгорел трансформатор  TS801S.Если у кого-то такое случится-сразу меняйте конденсатор СP801-120mFx450V- высохли напрочь.После замены всех деталей и перемотки трансформатора телевизоры стали работать,но на конденсаторе CP801 напряжение 430-440V.По идее должно быть 390V.Откуда могут браться дополнительные 40-50V?Нужна Ваша помощь. :( *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 24 Марта 2017, 14:06:52 от catuar »
Re: неисправность блока питания BN44-00339B
« Ответ #1 : 20 Марта 2017, 17:07:30 »
Для начала заголовок у темы исправь - впиши модель ИП.
catuar
« Ответ #2 : 20 Марта 2017, 17:14:25 »
Спасибо,исправил.
клён
« Ответ #3 : 20 Марта 2017, 17:23:34 »
Проверь высокоомные резисторы RP801-RP804, а лучше сразу поменяй на новые.
Возможно что и сама микросхема PFC FAN7530.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 17:47:02 от vav »
catuar
« Ответ #4 : 20 Марта 2017, 17:33:16 »
Делал цепочку из резисторов,FAN заменил.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 17:47:21 от vav »
catuar
« Ответ #6 : 20 Марта 2017, 18:02:48 »
Спасибо,но схема у меня есть.Единственно,вместо транзисторов sd10n60 поставил к2761.Но по параметрам они одинаковые.
catuar
« Ответ #7 : 20 Марта 2017, 18:33:06 »
Нашёл вот такую ссылку:http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/1339-samsung-le32c454e3w-bn44-00338d/Во вложенном файле красным-мои режимы.
« Ответ #8 : 20 Марта 2017, 20:50:51 »
Снимите питание с FAN (8-я нога), напряжение на "банке" и микросхеме покажите.
catuar
« Ответ #9 : 20 Марта 2017, 21:21:49 »
Извините,на сегодня закончил.Завтра отвечу.
catuar
« Ответ #10 : 21 Марта 2017, 14:09:30 »
Снял питание с FAN.На конденсаторе-379V.На первой ноге м/с 2,36,на остальных 0.
« Ответ #11 : 21 Марта 2017, 14:19:19 »
Прибор проверьте, на всех пределах. А лучше смените.
catuar
« Ответ #12 : 21 Марта 2017, 15:07:15 »
Что сменить?Проверил на всех пределах-результаты те же.Осцилографом проверял на постоянке-то же самое.
« Ответ #13 : 21 Марта 2017, 15:32:38 »
FAN7530 должна отслеживать выходное напряжение, вот и ищи обратную связь.
catuar
« Ответ #14 : 21 Марта 2017, 17:49:09 »
Не знаю,правильно или нет,но когда поставил параллельно одному из сопротивлений делителя RP801-804 сопротивление 1,5 мом,всё стало на свои места.На конденсаторе 385в.Оставить так?Или вместо одного 1,5 мом поставить 0,75 мом?Или заменить всю цепочку по 1,3мом?
« Ответ #15 : 21 Марта 2017, 17:56:15 »
Поменять и плату отмыть.
catuar
« Ответ #16 : 21 Марта 2017, 18:05:54 »
Плату отдраил-чище некуда.Поменять на что?
« Ответ #17 : 21 Марта 2017, 18:41:34 »
Всю цепочку поменяй и увидишь.
клён
« Ответ #18 : 21 Марта 2017, 18:47:53 »
catuar В нижнем плече делителя резистор RP817 проверь.
Сколько он звонится в схеме?
catuar
« Ответ #19 : 21 Марта 2017, 19:07:53 »
Хорошо,с этим блоком понятно.Теперь второй-полетело то же самое,плюс сгорел трансформатор NYB-003 LNY1217.Где взять на него данные или замену?Вроде обуглившиеся провода посчитал,перемотал-получил на обмотке 2-3 другие напруги.
