Автор Тема: THOMSON 14MX07, ETC009, - требует пин-код для настройки.  (Прочитано 3253 раз)
ВЕКТОР
THOMSON 14MX07 на шасси ЕТС009, - в ГЛАВНОМ МЕНЮ в 4-й строке ,, Настройка ,,  - требует ввести PIN код.
Пробовап вводить  разные комбинации из 4 и 8 ЦИФР, - но безуспешно.
Подобные вопросы смотрел на Мониторе. Возможно,удачные попытки у некоторых были, но в моем случае это не работало.
Вопрос: можно ли  установить вместо введенного неизвестного кода  - другой,например, - 0000  ?
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2017, 09:01:33 от EWB2009 »
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
kep58
  • Виктор
Вводи хоть 0,хоть 1,любую цифру,только дважды (1111+1111).В итоге получается 8 раз.
ВЕКТОР
Пробовал, - ничего не дает. После ввода  восьми цифр -  ,,1111+1111,,  или ,,0000+0000,, - пишет: Неверный PIN код.Повторите ввод.
PS.Применяю новый пульт - ,,RCT - 100,, . Замечаний к нему нет, но это - не - родной пульт, и,может, в  этом - причина ?
После установки новой прошитой 24С16 имеем те же самые  настроенные каналы, что и при родной memory. Не вижу, что нужно изменить в сервисном меню, чтобы по умолчанию установить новый PIN код, например, 0000.
ВЕКТОР
Удалось заменить неизвестный  PIN код (на свой)  следующим образом:
- в ГЛАВНОМ МЕНЮ опускаемся на 4-ю строку Настройка и одновременно нажимаем exit (на ПДУ) и Vol- (на передней панели ТВ),держим кнопки( 5-10 сек) пока не появится меню PIN КОД с запросом: Задать PIN код. Ввести свой  пин код, например ....0000. Появляется запрос:Повторить PIN код. Ввести ещё ...0000. Возвращаетесь в ГЛАВНОЕ МЕНЮ и активируете 4-ю строку; появляется меню НАСТРОЙКА и становятся доступнными: Автонастройка и Ручн  настр.
СПАСИБО за внимание. РЕШЕНО.
