Автор Тема: СМА Indesit WITL86 не включается, индикатор закрытия люка мигает  (Прочитано 1431 раз)
goric
СМА Indesit WITL86 не включается, индикатор закрытия люка мигает, на кнопку вкл\выкл не реагирует, другие индикаторы не светят. Началось пропали 12в в блоке управления. На С16 было 6.2в, 5.1в были. Заменил кондеры С16,17,20-без результата, снимал нагрузку с цепи12в, -ноль, качнул гениратором, тоже самое, в общем кинул 12в из вне. Дисплей засветился, с миганием индикатора замка. На епромке 4.9в, возможен ли ее слет, при таких признаках. После долгих включений , может запуститься и нормально работать до выключения
nila.0000
На дисплейной плате проверь микросхему сброса,если напруги 5 и 12 на месте.Она может хандрить.Можешь ее выпаять для проверки. :ab:
