Автор Тема: LG 42LA660V-ZA.BRUZLJU не запускается  (Прочитано 9719 раз)
SergSB
После подключения кабеля питания, при включении кнопкой или с пульта начинает мигать эмблема LG в корпусе. Изображение и звук отсутствуют.
3.5 В стабильно, остальные то появляются, то пропадают(по сути "мигают" вместе с индикатором, измерял на выходе с бп на майн). На бп LED+ выдает 59.4 В
Видео: https://youtu.be/5EU1Ys7RjFI
Это считать наличием напряжения?(тогда по сервис мануалу умерла основная плата) Или возможны другие варианты?
p.s.: ранее ремонтом телевизоров не занимался.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2017, 00:54:00 от SergSB »
Re: LG 42LA660V-ZA.BRUZLJU не запускается
« Ответ #1 : 19 Марта 2017, 12:24:27 »
запусти автономно ИИП не отключая стринги. (только не спрашивай как. в сети информации море.) если будет работать подсветка и ИИП будет выдавать нужную напругу, значит дело в майне.
SergSB
« Ответ #2 : 19 Марта 2017, 19:05:43 »
Спасибо что напомнили! :ay:
Я сначала так и хотел сделать, но не смог найти как для этого блока питания.
Замкнул "Power on" через сопротивление с 3.5В, напряжения стабильны, по 12В - 11.8 В, 24В - 24.0 В. LED+ 48.5В
Правда визуально не вижу чтобы что-то светилось, да и с подключенной материнкой напряжение на LED+ стало тоже 48.4В. Но это возможно потому что я пару конденсаторов перепаял(номинал естественно такой же как был).
Ну и фото SSB EAX64797004 в лучшем качестве. Она так понимаю неремонтопригодна? Теперь только выкупать майн или еще что-то сделать можно?
« Ответ #3 : 19 Марта 2017, 19:54:50 »
Замкнул "Power on"
этого не достаточно для включения подсветки.
вспоминай дальше.
« Ответ #4 : 19 Марта 2017, 20:38:33 »
и еще. надеюсь ты проверил работу ККМ.  на С610 сколько в РР?
SergSB
« Ответ #5 : 19 Марта 2017, 20:52:24 »
В пассивном 300В, при "работе" 393В
p.s.: схемы его так и не нашел, так что...
« Ответ #6 : 19 Марта 2017, 21:24:12 »
норма. только не в пассивном а в дежурном. ( пассивном это о чем то другом)  :D
а вот тут схема. http://televid-sib.org/index.php?topic=26848.0
можешь проверить управляющие напряжения с майна в момент включения, если все есть то скорее всего у тебя сдохла подсветка. проверяй линейки, лучше прибором без разборки матраца. не дай бог стекло при разборке ушатаешь.
SergSB
« Ответ #7 : 21 Марта 2017, 00:46:34 »
Прошу прощения за задержку.
Драйвер включил, подсветка загорелась. Блок питания правда 5 раз мигнул светодиодом, затем пауза и далее мигает по 6 раз(на P201 замкнуты 1-3, 5-2). Но это я так понимаю нормально раз больше ничего не включено(с подключенным майном не сигнализирует).
Напряжения в норме, на LED+ 65В
« Ответ #8 : 21 Марта 2017, 02:16:52 »
на LED+ 65В
надо мерить падение напряжения на линейках, относительно + - в каждой группе. померяй и сравни показания.
http://televid-sib.org/index.php?topic=29631.0
SergSB
« Ответ #9 : 21 Марта 2017, 22:53:48 »
Лишь чуть отличаются
VC_1= 61.8
VC_2= 62.0
VC_3= 62.1
VC_4= 61.6
VC_5= 61.4
VC_6= 61.3
p.s.: при подключенной материнке при включении с неё на включение драйвера(2 ногу P201) идет 0.08 В
SergSB
« Ответ #10 : 25 Марта 2017, 00:52:57 »
Спасибо что помогли убедиться что дело в материнке.
Заменил main на новую, всё работает.
В принципе то хотелось бы её починить, но даже с прошивкой проблемы будут(так как программаторы у меня только простенькие - USBasp, с микроконтроллерами баловался). А уж если там процессор перегрели...
