Автор Тема: ARDO TL810E не греет воду  (Прочитано 2725 раз)
erkinaka
« : 18 Марта 2017, 01:33:31 »
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой нагрева воды в названной стиральной машине.
Засомневался, снял крышку, включил программу стирки на 90 градусов, подключил мультиметр к ТЭНу. Примерно через 10 минут включился ТЭН, на мультиметре около 220 вольт. Через 3 минуты ТЭН вырубился, через несколько минут включился еще раз примерно на полминуты. Через несколько минут, до перехода на режим полоскания и до залива новой воды, насос слил воду, которая была комнатной температуры :(
Проверил ТЭН - 26,9 Ом, снял датчик температуры (убрал с него накипь, проверил - при комнатной температуре около 5,6 кОм, на изменение температуры реагирует) термостат живой. Прозвонил провода - все целые.
Снял модуль MINISEL 800. При визуальном осмотре видно копчёные дорожки,  - от реле на 17 ножку процессора через D10 и R40 (на корпусе резистора с одной стороны был нагар, который легко вытерся), - с клапана залива воды на симистор Q4. Проверил резистор - целый, диод тоже (на всякий случай его заменил), заменил симистор (вокруг него на плате было серое пятно). Поставил всё на место с мыслью о том, что если не поможет, то дело в процессоре. Потом еще почитал, изучил принципиальную схему.
Сейчас собираюсь прогнать машинку в тестовом режиме с лампочкой вместо ТЭНа.
После знакомства со схемой в голову пришло, что могло выйти из строя - реле ТЭНа, диод между контактами реле, транзистор Q12 (завтра всё проверю).
А может датчик уровня воды? Или еще что-то в цепи? :unknw:
erkinaka
Re: ARDO TL810E не греет воду
« Ответ #1 : 18 Марта 2017, 22:03:35 »
Подключил лампочку вместо ТЭНа, тестовый режим стирки не включается. Включил обычный режим стирки, через 10 минут зажглась лампочка, так и работала стабильно (при отключенном ТЭНе само собой не вырубалась). Дождался конца стирки, снял модуль, решил проверить транзистор Q12, реле и диод на нём - всё рабочее.
Подсоединю сейчас лампочку прямо к ТЭНу, понаблюдаю.
Подозреваю, что вышел из строя датчик уровня воды, т.к. через него и подается сигнал на ТЭН (да и тестовый режим стирки при неполадках в этом элементе не должен активироваться). Кто-нибудь подскажет как его проверить? И можно ли это сделать в снятом состоянии?
Если я не прав, поправьте меня, буду признателен.
Filiuk
« Ответ #2 : 11 Апреля 2017, 22:35:14 »
С пресостата идет резиновый шланг через воздушную камеру в бак.Если эта камера сьемная,то нужно ее снять , разобрать, и хорошенько промыть.В большенстве случаев помогает , и причита кроется  именно в этом.Можно  это проверить, снятием шланга с пресостата, и подуть .Воздух должен свободно проходить, без большого препятствия.Сам пресостат , редко выходит из строя.
