Автор Тема: UPS LogicPower 1500 VA, номинал резистора  (Прочитано 4090 раз)
Flintvideo
« : 17 Марта 2017, 15:06:36 »
Доброго вермени суток! Попал на ремонт UPS LogicPower 1500 VA с вышедшими со строя транзисторами преобразователя. Транзисторы запаял новые, бесперебойник проработал несколько дней и опять вылетели транзисторы. Проверил все электролиты на плате, обнаружил парочку потерявших емкость и с ESR больше 1 Ома заменил на новые, полупроводники на плате прозвонил, все звонятся рабочими. При внимательном осмотре SMD компонентов обвязки на плате был обнаружен почерневший SMD резистор R22 на 6 ноге LM324, на корпусе прочитать номинал я так и не смог, надпись из-за поврежения корпуса не читается. Второй день ищу схему на плату, поиск результатов не дал. Прошу помощи в определении номинала резистора, может у кого есть схема бесперебойника, или такой же в ремонте, или с подобной платой UPS. Плата CE200N SMT. PCB V 3/2 3500VA-1600 VA. Фото участка платы прилагаю
Если смотреть сверху, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно...
MetalKip
Re: UPS LogicPower 1500 VA, номинал резистора
« Ответ #1 : 02 Марта 2018, 22:02:56 »
Привет! Резистор на 22 Ком. :friends:
alexcom
« Ответ #2 : 16 Марта 2020, 18:29:02 »
впишусь, хоть и теме 100 лет, у меня на руках такая мама, резик с 6 ноги R22 =34С (не помню, как расшифровывается, редко с буквами сталкиваюсь). Но у меня плата ver:3.1
« Ответ #3 : 16 Марта 2020, 19:20:52 »
Есть же куда смотреть..
