Автор Тема: Thomson T40E53HU  (Прочитано 7659 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
Thomson T40E53HU [РЕШЕНО]
« : 17 Марта 2017, 14:04:57 »
ПРИВЕТСТВУЮ...!!! :ab:
со слов телевизор включался все реже и реже сначала через час потом через два итд. на данный момент включается раз в день -два..
как происходит включение:
включаем тел в сеть мелькает молниеносно  красный  сразу загорается зеленый деод рабочей режим и не чего не происходит после этого нужно ждать день два и телевизор либо переходин в ждущий режи (светодиод начинает гореть красным) либо телевизор всетаки включается и работает исправно до следующего выключения и все повторяется...
когда горит зеленый и тел не включается все напряжения присутсвуют кроме напряжений BL_ON \ P_ON \ P_DIMM если телевизор включется на указанных точках появляется 3.3 вольта..
нашол подобный дефект в сети но без подробного описания дефекта там просто тел не выходил из дежурного режима афтор прошил прошивкой другой деогонали потом пришлось править в сервисе.. так же нашол родную прошивку..
Вопрос.. можно ли прошить данную модель (дождавшись когда тел  включется) через USB ?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2017, 23:28:13 от white dolphin »
Re: Thomson T40E53HU
« Ответ #1 : 17 Марта 2017, 14:22:00 »
замени саму болванку 25Q32 залив в нее дамп со старой.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #2 : 17 Марта 2017, 14:30:08 »
Состав огласи. Или крышку снимать не будем?
так можно))) :-[
« Ответ #3 : 17 Марта 2017, 14:30:46 »
Литы проверить надо подсохли.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #4 : 17 Марта 2017, 14:36:06 »
в БП проверить
« Ответ #5 : 17 Марта 2017, 14:42:36 »
значит перешивать старую нет смысла
ты зачем постоянно все переспрашиваешь? только тему раздуваешь. после тебя редактировать замучаешься.
в БП проверить
и что с того? бери осциллограф и проверяй все стабилизаторы и преобразователи, на отсутствие пульсаций.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 00:17:23 от aze1959 »
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #6 : 17 Марта 2017, 15:00:33 »
про прошивку писал В начале темы что она есть орегинал и на другую панель (да и вопрос собственно был не в этом а о возможности прошивки через USB)
переспрашиваю потому что недопонимаю
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 00:17:44 от aze1959 »
« Ответ #7 : 17 Марта 2017, 15:14:36 »
Тебе же сказали, сперва проверить железо, потом думать о прошивке, а прогером или через USB - это другой вопрос. Возможно неисправность в железе, тогда и шить не придётся. Причём никак....
pers
  • pers
« Ответ #8 : 17 Марта 2017, 15:43:37 »
значит перешивать старую нет смысла будет повтор я правельно понял *SCRATCH*
Правильно,содержимое родной SpiFlash залей в ,,новое,,тело и будет тебе счастье.В профиле программатор не указан,отсюда столько вопросов.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #9 : 17 Марта 2017, 15:52:38 »
програматором пользовался пару раз возьму у друга... :ab:
делитель осцилографа только  1:1 промерил все низковольтовые напряжения  на пределе 50 микросекунд не знаю правельно или нет потому как не разу осцилографом исправность конденсаторов не проверял. :be:
не мерил высоковольтовые это 58 вольт и 24 (потому как делитель не позволяет)
« Ответ #10 : 17 Марта 2017, 16:24:32 »
Тебе надо не исправность конденсаторов проверять осциллом, а соответствие напряжений заявленным на предмет пульсаций..... Ну раз твой осцилл ничего не измеряет, ЭПС-пробника у тебя нет, то остаётся одно - встреча с другом, у которого всё есть.  *SCRATCH* Хотя судя по профилю С-112 нормальный осцилл.... Тока непонятно, зачем он тебе.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #11 : 17 Марта 2017, 16:41:23 »
я это и замерял просто не знаю на правельном временном интервале или нет :be:
спаял делитель из 2х резисторов 1:10 померил 24 и 58 вольт соответсвуют шкале деления но опять же не знаю в правельном ли временном деапазоне ослика мерю информацию в сети не нашол(((
« Ответ #12 : 17 Марта 2017, 18:27:46 »
короче надоело. white dolphin тебе предупреждение.( пока устное ) кончай мозги пудрить, давай уже чини. а о приборах, до ремонта надо было позаботиться.
возьми руководство пользователя и почитай, как обновляется ПО в данном теле.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #13 : 31 Марта 2017, 23:20:55 »
в руководстве пользователя  почитал не чего не нашол
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #14 : 31 Марта 2017, 23:24:13 »
родная флешка на как на картинке может кому понадобится
купил 25Q32BV  Winbond
старую флешку считатть не смог видимо ушаталась в дрова програматор писал при каждой попытке "содержимое не совпадает с буфером :be:
на новую флеху файл встал как в литой)) и О
чуд O0 чудо!!!!!!!!!! работае  :bo:
работает :yahoo:
ВСЕХ блогадарствую кто откликнулся на позыв помощи)))))) :give_rose:
програматор СH341A
Тел обкатан пару дней с вкл выкл все работает...
« Ответ #15 : 01 Апреля 2017, 09:51:01 »
больше никаких позывов у тебя не наблюдается?  :D
