Автор Тема: ЖК телевизор TOSHIBA 50L5333D включается . только подсветка изо нет  (Прочитано 4257 раз)
vlad555
50L5333D
60EB40M1TA02P 40L5333D_G
проц MSD884 1BX - VW / DDR hynix H5TQ2G63DFR / FLASH 25Q64FVS1
L5300REV:1.03
проц MST7398R-LF / DDR hynix H5TQ1G63EFR / FLASH Pm25LDO20
 TOSHIBA 50L5333D включается из дежурки в рабочий режим . появляется засветка без изо . красные светики возле ноги крепления подставки мигают 1раз через 15 сек
напряжения на дроселях мейна и т-кона в норме
сервис мануель и прошивки не нашол
сделал дамп прошивок flash-ей мейна и т-кона (прогер CH341)
может будет у кого сравнить дампы . и кто с похожой неисправностю сталкивался *SCRATCH*
Telefuntik
vlad555
По USB - форматнул флеш 500mb в FAT / ропаковал xxL53xxx_105_REV08.bin в корень флеши / в usb tv / tv в сеть
В результате 7 мрыгов индикатора включения . затем индикатор зеленый . подсветка вкл . и тишина
зделал повторно замеры по напряжениях , оказалось нет питания 12В платы T-con , точнее его не проключает транзистор Q4 на плате L5300 , дал перемычкумежду D-S Q4 , напряжения на т-коне паявились а изо нет. Все замеры во вложениях
Telefuntik
Надо шить 25Q64 но если и найдёшь прошивку, твоим прогером врят-ли ты её корректно зашьёшь.
ну это ты зря.
  • Технарей осталось мало.
Бред не неси , другой вопрос поможет ли...
vlad555
Я это все проделал с тремя USB флехами - 256 / 512 / 2000 mb и флешки low-форматил результат один - 7 мрыгов индикатора включения . затем индикатор зеленый . подсветка вкл . и тишина
возможно проблемы с прошивкой flash на плате L5300 ?
я что то нигде не вижу что ты делал как в первой ссылке. ты все там что то распоковываешь.
vlad555
FIRMWARE_VERSION_1.05.08 self-extractor ---> browse флеха--->extract =xxL53xxx_105_REV08.bin . и в ТВ
все иммено так и сделал
xxL53xxx - ни чего не смущает... ?
vlad555
OK48 , возможно нужно править имя файла и указать полностю модель ???
Фотку шильдика кинь в личку... ;)
Возможно и прокатит.
vlad555
"Возможно и прокатит"
с таким вариантом . просто включается с засветкой панели без изо
А сопротивление в выключенном состоянии? И потом вспомнить закон дедушки Ома.
vlad555
В даном случае не вижу смысла . так как нет просадок по U . также их отсуцтвие + нет ощутимых нагревов компонетов
Это так долго сделать?
vlad555
Если телик не заберут зделаю сегодня
vlad555
Сделал замеры по сопротивлению . подозрительно высокие сопротивления на плате L5300 ?
И еще момент - возможно в сервис меню не правильно определяется разрешение и\или тип матрицы ( стоит V500HK1-LS6 Rev C1 ) ?
пульт ду отсуцтвует (
badael
SPI 25Q64 от коллеги @vlad555 верен.Проверил по ТВ.
Brand name: TOSHIBA_50L5333D
Matrix: AU50H52ACZTW7CN2D4SAOEK
Main: 60EB40M1TA01P 40L5333D_G
