Автор Тема: чем заменить кадровую TDA8358  (Прочитано 8771 раз)
goric
« : 12 Марта 2017, 22:59:24 »
ТВ 100грц ДЕУ, чем заменить кадровую TDA8358. Ставил 3шт , час работы и улетают. Сама микросхема греется, но терпимо для руки, обвязку всю поменял, кондеры, Оску подкидывал рабочую, как по сопротивлению, так по индуктивности, все играет. Остаются , только лажа-микросхемы. Брал все с разных партий, одна дешевая,а  две по 10 амер рублей, дорогие , грелись поболее. Чем заменить эту микросхему, или переделать на другую  :diablo:
Re: чем заменить кадровую TDA8358
« Ответ #1 : 12 Марта 2017, 23:11:40 »
Почитай тут, может что полезного найдёшь. https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=188077&highlight=tda8358j
goric
« Ответ #2 : 12 Марта 2017, 23:22:14 »
эту ссылку читал, в моем случаи заворота нет, картинка идеальная, питание снизил до 45в, намоткой на ТДКС, радиатор увеличивал, даже кулер ставил, для охлаждения, вылетают в процессе работы, и летят наглухо на коротко, в противном случаи, по коррекции можно было б полевик навесной воткнуть, не мой случай
« Ответ #3 : 12 Марта 2017, 23:27:46 »
Я про питание намекал в виде "полезного" .  Как вариант искать микру с разбора.....  *SCRATCH*
goric
« Ответ #4 : 12 Марта 2017, 23:43:49 »
ну а переделать кадровую, на другу микру возможно, покупал, последний раз у чел, клялся оригинал-ну и возврат несделаешь
« Ответ #5 : 12 Марта 2017, 23:48:14 »
а где гарантии, что она будет оригинальнее этой  :D
« Ответ #6 : 12 Марта 2017, 23:52:36 »
Переделывай.... Про EW не забудь.  :smile:
goric
« Ответ #7 : 13 Марта 2017, 01:10:55 »
так хотелось узнать у людей, которые занимались, и успешно такой заменой. Эксперименты уже подняли планку цены ремонта до края :aj:
« Ответ #8 : 13 Марта 2017, 01:23:01 »
Наверно везло с микросхемами, были рабочими.... Потому и не было проблем....  *SCRATCH*
pers
  • pers
« Ответ #9 : 13 Марта 2017, 22:44:55 »
Несколько раз попадал на tda8358,обходилось без замены.Удалял из схемы (5.7.8pin),ставил IRF630.
goric
« Ответ #10 : 14 Марта 2017, 02:51:33 »
а как звонилась битая микросхема , полевик вроде, как по коррекции стоит
pers
  • pers
« Ответ #11 : 14 Марта 2017, 13:27:35 »
Так и звонилась-битый мосфет по 5,7и 8ноге-tda8358. *YES*
goric
« Ответ #12 : 14 Марта 2017, 22:08:50 »
в моем случаи родная по 10н на корпус звонится, базарные 10,4,8нн на корус
snike090
« Ответ #13 : 28 Января 2019, 17:16:35 »
Не злитесь, что подниму старую тему, но проблема актуальна до сих пор.
Daewoo DTF-2950R-100D, шасси СР-850FX
Пришел с убитой кадровой по питанию - короткое на 3-й ноге, сухой конденсатор С315 по питанию 64V, скорее всего из-за него. Начитавшись форумов о качестве данной микросхемы о покупке не оригинала и речи уже не могло быть, но оказалось и тут есть подвох.
Первая попавшаяся на глаза "оригинальная" стоила 17$   O0 , затем каким-то образом заспамил мне на ящик Александр Маковоз с ником White Snow с monitor.net.ru у которого якобы оригинальная TDA8358J стоит 10$, было решено купить её. Какую как вы думаете увидел я картинку   :D ? Заворот сверху с обратным ходом луча на пол экрана, http://i11.pixs.ru/storage/9/4/7/1jpg_3189513_31206947.jpg
фото не моё, но суть та же. Подкинуть 100% рабочую возможности не было, были сомнения, что ИМС не при чем, перекопал всю кадровую  а воз и ныне там!  Затем были попытки прикрутить туда TDA8351, снизил напряжение до 55V домоткой на ТКДС, прицепил полевик на коррекцию но опять увидев ту же самую "картинку" с заворотом почесал репу   *SCRATCH* , погрешил на ОС-ку и отставил ТВ в сторону. Тут слава богу через месяц подвезли на ремонт Панас с шасси CP-830, с живой кадровой   :yahoo: , мигом подкинул свою TDA8358 туда увидел ту же хреновую картину - все сомнения отпали и улетела она моментально в мусорку. Но перечитавши заново даташит на TDA8351 нашел то, что упустил - микросхема смело работает до 60V, но конденсатор VFB (C315) нужно включать между 6н. и 3н. а не землей. Растр раскрылся как положено, снизил до 51V напряжение - работает уверенно и радиатор около 40 градусов. Полевик 12N50, что было под рукой всунул в коррекцию, прицепив ему отдельный радиатор.
Таким образом микросхема за 1$ и которых еще есть избавила от дефицита оригинальной TDA8358. Возможно кому-то данный опыт поможет  :) .
snike090
« Ответ #14 : 14 Мая 2019, 00:38:44 »
Спрашивали как снижал напряжение - 4 или 5 витков (точно не помню, подбирал) намотал на сердечник FBT и включил в противофазе последовательно с существующей обмоткой 64В. Еще один около месяца назад, такой же тоже восстановил. С прогревом вылезает на обеих совсем немного сверху полоска растра, но оба ТВ приходили без пультов и расширить в сервисе не было возможности, ну уж  *PARDON*, объяснил.
