Автор Тема: Toshiba 40L3453R какие светодиоды лучше поставить на подсветку?  (Прочитано 6785 раз)
sonnic86
ТВ пришел с проблемой подсветки. Были заменены 5 светодиодов, подсветка появилась но на 2 дня потом эти же диоды и сгорели. Там стоит 5 планок по 9 светод. напряжение на разъеме 160В. Получается диоды по 3,5В, а вот какой ток и мощность этих диодов? Помогите с подбором и правильным расчетом, что бы в дальнейшем не задавать глупых вопросов.
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Какие светодиоды ставил? Фото планок сделай.
надо приобрести или изготовить прибор для проверки светодиодных линеек. я делал вот такой https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=544255&postdays=0&postorder=asc&start=32&sid=db5e797064eef0b42a22d5c675de13ce
есть и другие.
sonnic86
Фото сделать не могу т.к. панель сейчас не у меня. На планке написано TIS-4A 94V-01329, ставил свет. 3,5В 20мА
20мА
ничего не путаешь? может быть 200ма ?
Фото планок сделай.
а вот и фото..
Я чета не понял. Неужто так трудно измерить ток родных и доноров на одной напруге и сделать соответствующие выводы.
Тема реально не о чем. :shok: Или о покупке нормального лабораторника.
EWB2009
Это точно.
Ставишь на ЛБП напряжение порядка 3,2В и сравниваешь потребляемый ток у оригинала и донора (лично я так делаю) заодно и температуру свечения сравниваешь.
