Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
Philips 32pfl5404H12(Q543.1E LA) как расшифровать ошибку ?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Philips 32pfl5404H12(Q543.1E LA) как расшифровать ошибку ? (Прочитано 1399 раз)
sym
Старожил
11 Марта 2017, 00:20:56 »
SDM закоротил .
Сначала 14 сигналов белым светодиодом ,это не важно .
Затем красным - один длинный (2-3 сек) ,затем один 1 сек ,затем 7 коротких . Подзабыл ,что единицы,а что десятки .
PS Это ошибка инвертора - 17 ?
Специалист
Re: Philips 32pfl5404H12(Q543.1E LA) как расшифровать ошибку ?
Ответ #1 :
11 Марта 2017, 02:45:52 »
А первый слой сколько? Если три, то да.
"Error 17 (POK). The display is switched “on” with the signal “Lamp On”. If the inverter starts (or 24V display is OK) the POK line becomes “high”. If the POK line is not “high”, the set backlight will be switched “off” and “on” again for 3 times (start-up). If the set POK line becomes “high” after the retries, no error is logged; if the POK stays “low”, error is logged: LAYER 1 error = “3”, LAYER 2 error = “17”.
No protection is required, the start-up goes on."
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
