Автор Тема: Витязь 37CTV730-7 сh.МШ37S  (Прочитано 2288 раз)
шеф2
« : 10 Марта 2017, 01:30:56 »
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.061
Size - 301x210mm
Micom - STV92195C7B1/MTU (VITYAZ V1710)
Memory - M24C16(Check Sum:000554F0H)
SMPS - 3842F or UC3842B & P4NK60Z
TR Chopper - ТПИ-37М
SAW - SD2955N / РБ1ФПА2955
Video - STV2249H
Vertical - TDA8174A
Sound - ILA7056B / TDA7056B
Tuner - KS-H-148EA
TV/AV - HEF4053BT
Tube - A34AGT13X38(F)
FBT - BSC25-N0472 (HR8974) / JY0301-0207F NB22-15I
HOT - BU2508DF / MD1803DFX
RGB Amp. - BF422 & BF423
Пульт: - ПДУ-10
IC remote - INA3010DW
RCCreator - 023280588C2AD6AD612
Программатор EZP2010. Прошивка Memory
Вход в сервисное меню двумя способами:
1. В рабочем режиме кратковременно замкнуть контакты соединителя 1XN1;
2. В дежурном режиме - M - OK - MUTE - POWER.
Вход в любое подменю осуществляется с помощью «ОК» .
Изменение Значения «+» и «-» .
Сохранения параметров «М» на ПДУ.
Выход: «ESC».
После замены энергонезависимой памяти при установке курсора на строку
«Инициализация» и нажатия кнопки «ОК» -  «?» происходит запись в энергонезависимую память
определенных значений различных параметров, обеспечивающих работоспособность телевизора.
