Автор Тема: Ищу прошивку TV BBK LED 2475FDT  (Прочитано 3855 раз)
simistor67
Ищу прошивку TV BBK LED 2475FDT [Решено]
« : 07 Марта 2017, 18:00:41 »
BBK LED 2475FDT main : LOMO5(1) display model:LM230WFS-TLD1  P\N 6870S-1120A. Телевизор не выходит из дежурного режима ,ставил от другой модели прошивку ,тв запускается и есть нормальное изображение ,но нет звука.Отцепляю плату t con звук появляется.Родную прошивку прилагаю.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2017, 00:35:26 от simistor67 »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: Ищу прошивку TV BBK LED 2475FDT
« Ответ #1 : 07 Марта 2017, 22:06:10 »
Пробуй эту, но сдается мне, что дело не в прошивке.
simistor67
« Ответ #2 : 07 Марта 2017, 22:45:47 »
Да действительно ,прошивка не помогла ,изображение идёт ,а звука нет . Будем смотреть дальше. Всё равно спасибо ,это хотя бы родная прошивка с которой запускается из дежурки.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #3 : 07 Марта 2017, 22:58:58 »
Замеры выкладывай. Со звуком и без. Что то садит питание усилителя при подключении матрицы.
simistor67
« Ответ #4 : 07 Марта 2017, 23:30:47 »
Режимы YD1517P со звуком : 1- 1,9в 3-5,7в  4-5,6в 6-5,6в 7- 12в 8-12в 9-1,9в .С подключением матрицы включается режим MUTE напряжение присутствует только на 7 пин. Принудительно подав на 8 пин 12в  звук присутствует. Получается включается режим mute .Транзистор и цепочку вкл mute проверил.
simistor67
« Ответ #5 : 08 Марта 2017, 00:34:16 »
С 7 пин на 8 пин подал напряжение и всё работает . Звук как положено отключается и включается (mute) . Телевизор попал в ремонт после мастерской, может что то выпаяли , майн был паян во многих местах . Спасибо EWB2009 за прошивку и часть схемы.
