Автор Тема: телевизор pfl5507t/60  (Прочитано 17474 раз)
donrud
телевизор pfl5507t/60 [решено]
« : 07 Марта 2017, 14:36:29 »
32pfl5507t/60
Q552.4ELA
LTA320HW02
MAIN SSB Q552.4E LA 313929713562
SPARTAN-6
PH_120PSQBC4LV1.0 LPF12B0
DPS-98EP A
PWM LED driver: DDA015
интегрирован в PSU
DPS-98EP A
Включается и выключается с периодичностью примерно 30 сек. На экране песочные часы при  включении.
Блок питания выдает
 когда включен 12В - 12,4В, 3,3 - 3,3В, POK - 3В, BL_S -3В , 90В (на подсветку) - 120В, На каждой линейке светодиодов(4шт) -54В,
когда выключен 12В - 0В, 3,3В - 3,3В, POK - 0В, BL_S - 0V, 90В (на подсветку) - 0В
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 16:11:50 от donrud »
Re: телевизор pfl5507t/60
« Ответ #1 : 07 Марта 2017, 19:18:56 »
Лог? Ошибка второго слоя?
radioamatar
« Ответ #2 : 07 Марта 2017, 19:35:05 »
апдейт пробовал?
« Ответ #3 : 08 Марта 2017, 01:56:46 »
апдейт пробовал?
На этом шасси. Не помогут воды Вислы.  :-[
donrud
« Ответ #4 : 08 Марта 2017, 18:36:43 »
чтоб апгрейд сделать надо чтоб заработал телевизор. На майн плате появляется 1,8 В и падает сразу же до 1,6 В. Какая та микросхема по этому питанию пробивается наверное. Spartan 6 сильно нагревается но рука еще терпит (градусов 50 наверное). Может это и нормально. Нет опыта чтоб что то сказать по этому поводу. Микросхемы не выпаиваются плата не ремонтопригодна. Такая плата стоит 8600руб. Можно ли другую плату поставить от другого телевизора.
« Ответ #5 : 08 Марта 2017, 19:06:30 »
схема твоего шасси http://televid-sib.org/index.php?topic=5935.0
сам придумал?
или работай или неси в мастерскую
Telefuntik
« Ответ #6 : 09 Марта 2017, 00:37:36 »
Это типовой дефект П.О. для Q552.4ELA.
Обнови П.О. по USB и он перестанет выключаться, потом, чтобы не повторилось поставь
ПО для ТВ XXPFL4XX7, XXPFL5XX7 (SCC_96273)
Новое программное обеспечение Stand-by-процессора позволит исключить следующие проблемы:
1 Стоп-кадры (Зависание изображения).
2 ТВ не реагирует на пульт дистанционного управления.
3 ТВ иногда самопроизвольно выключается и перезагружается.
4 Невозможность переключения телеканалов.
« Ответ #7 : 09 Марта 2017, 11:00:35 »
Обнови П.О. по USB
Апдейт -- модернизация (обновление версии) "софта", т. е. программного обеспечения
апдейт пробовал?
Telefuntik читать надо тему, а не дублировать.....
donrud
« Ответ #8 : 09 Марта 2017, 13:08:22 »
ПО пробовал обновлять. Вставляю флешку с ПО и ничего не происходит. Закорачиваю SDM на корпус тоже ничего. Неисправность скорее всего в железе. До обновления процессор не доходит. При включении - песочные часы, затем надпись PHILIPS, затем периодически включается и выключается, даже в меню не успеваю войти, только начну что-то делать он уже выключился. Смотрел осцилографом- Процессор выдает на блок питания STANDBY высоким уровнем, через 300мс питание вырубается (плавно исчезает 12В), Через какое-то время (10-20сек) процессор снимает STANDBY, питание появляется и т.д до бесконечности. Предполагаю что на майн плате какая-то неисправность, процессор ее находит и вырубает блок питания. Телевизор студенты дали. Сказали не получится и не надо. Хотел сделать и им отдать. До этого с их слов: "носили в ремонт. Там его даже не открывали. Сказали  неисправен процессор и таких деталей нет." Нашел косвенную причину которая привела к неисправности. В блоке питания иногда очень редко (я даже подумал что показалось вначале пока не повторилось несколько раз и не увидил искры в темноте) искрил дроссель во входной цепи ~220В. Я его выкоротил проводами. Скорее всего при замыканиях в дросселе возникали импульсы перенапряжения, проходили через паразитные цепи блока питания, большая часть мощности там гасилась но какие то микроДж доходили до ножек микросхем в майн плате и чего-то там сожгли.
« Ответ #9 : 09 Марта 2017, 14:24:08 »
donrud чем предположения озвучивать, ты бы осциллографом померил напруги на преобразователях и стабилизаторах материнской платы и выложил бы в тему....
donrud
« Ответ #10 : 09 Марта 2017, 15:08:47 »
На материнской плате все питания в норме 3,3В; 12,3 В; 1,2В; 2,5В; 12В только 1,8 немноо отличается. После появления кратковременно1,8В и потом 1,6В
« Ответ #11 : 09 Марта 2017, 17:44:21 »
а как насчет пульсаций? че все клещами вытягивать надо?
donrud
« Ответ #12 : 09 Марта 2017, 18:19:52 »
Вечером посмотрю пульсации, телевизор дома.
donrud
« Ответ #13 : 10 Марта 2017, 13:06:24 »
Пульсации не более 20мV по всем питаниям. 1,8В на которое я грешил тоже в норме. Не там мерял (до дросселя там где импульсы 12В намерил 1,6 мультиметром).
« Ответ #14 : 10 Марта 2017, 13:32:03 »
ИИП автономно работает?
donrud
« Ответ #15 : 10 Марта 2017, 14:23:52 »
Чем его нагрузить чтобы проверить?
donrud
« Ответ #16 : 10 Марта 2017, 14:46:08 »
Какой ток светодиодной подсветки?
« Ответ #17 : 10 Марта 2017, 14:59:42 »
а тебе зачем? запускай с подсветкой.
donrud
« Ответ #18 : 10 Марта 2017, 15:41:17 »
ОК! Вечером проверю.
donrud
« Ответ #19 : 11 Марта 2017, 13:52:46 »
Работает. Standbu закоротил  на общий. Напряжения 3,3 В 12,3В есть.На BL_ON подаю 3,3В - загорается подсветка.
