Автор Тема: LIFETEC LT9958 Не запускается  (Прочитано 2326 раз)
RADIO HOBBY
LIFETEC LT9958 Не запускается [В лом.]
« : 04 Марта 2017, 21:14:18 »
Шасси не пронумеровано, нужна схема.
ONWA 090-392111-55
     121090
Состав:
MPC1364C2
MPC1365C
HCF4066BE
AN5150N
TMP47C434N
ТДКС - FCM-20A016
Вокруг ТДКСа вздутые литы, заменил, ТДКС пробивает на радиатор НОТа, снял радиатор - не пробивает, прогорел R422 (7 пин ТДКСа) - номинал не известен.
Аппарат запускается но кин темный, если покрутить ТДКС на максимум появляются горизонтальные полосы.
Кин заперт.
Напряжения ПК:
KG-240V
G2-542V
KR-242V
KB-242V
Как проверит PC1365C ???
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 13:33:56 от kombat »
Re: LIFETEC LT9958 Не запускается
« Ответ #1 : 04 Марта 2017, 22:57:10 »
Напряжения ПК:
KG-240V
G2-542V
KR-242V
KB-242V
Тебе не кажется, что напряжение В+ завышено?
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 05 Марта 2017, 01:03:58 »
Напряжения ПК:
KG-240V
G2-542V
KR-242V
KB-242V
Напряжения ИП:
16,7в
116в - ето и есть В+ (идет на 9пин ТДКСа)
На конденсаторе по В+ 115в
« Ответ #3 : 05 Марта 2017, 01:11:02 »
а нет ли пина на ТДКСе, подключенного только через электролит на землю?
« Ответ #4 : 05 Марта 2017, 01:19:13 »
на бустер намекаешь.А кин в дюймах хоть какой?
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 05 Марта 2017, 01:28:20 »
7 пин ТДКСа идет на - лита С440 а + лита идет на корпус (на 6пин ТДКСа) етот конденсатор был разорван только ножки торчали, я установил 10мф/160в так как схемы нет номинала незнаю
Но етот 7пин ТДКСа идет не только на + С440 но дальше на плату через резистор R422 который был прогоревший и номинал неизвестен, ставил перемичку временно.
По дорожкам от етого 7пина ТДКСа дорожка идет к R422 дальше через R376 на 4 пин IC301 mPC1365C
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 05 Марта 2017, 01:31:51 »
21"
« Ответ #7 : 05 Марта 2017, 01:37:42 »
Но етот 7пин ТДКСа идет не только на + С440 но дальше на плату через резистор R422 который был прогоревшый
полярность электролита перепутал
поставь не меньше 22 микрофарады
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 05 Марта 2017, 01:42:37 »
Как на плате подписано так и установил.
+м подписана ножка электролита которая сидит на 6пине ТДКСа тоисть земля
А может не лит должен стоять, но по остатках родного похоже на лит
И напряжение с 7 пина ТДКСа не выпрямляется, нет диода .
« Ответ #9 : 05 Марта 2017, 01:49:04 »
земля минус-пин ТДКСа плюс. В некоторых старых аппаратах закрашенная область обозначает плюс, а не минус. Иначе электролит будет как проводник и закипит.
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 05 Марта 2017, 01:53:04 »
Под остальными литами есть закрашенная область и совпадает с минусом лита а под етим  С440 нет закрашенного просто со стороны дорожек подписан плюс значком +.
Подпаял лит С440 второй стороной - не помогло.
Ставить не меньше 22мкф а на сколько вольт ??
« Ответ #11 : 05 Марта 2017, 01:58:01 »
не менее 160 вольт
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 05 Марта 2017, 02:00:58 »
не менее 160 вольт
Установил 47мф/250в безрезультатно
Наверное пора списывать старичка...  *SCRATCH* :pardon:
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 13:17:26 от kombat »
eduard2
  • Эдуард
Re: LIFETEC LT9958 Не запускается [В лом.]
« Ответ #13 : 05 Марта 2017, 13:49:48 »
Рано сдался ,кин свой проверь если гауно то игра не стоит свеч
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 05 Марта 2017, 15:52:49 »
Согласен.
Но ето пошлый век.
« Ответ #15 : 05 Марта 2017, 16:41:23 »
Ну,ты же любитель раритетов,так шо давай,изворачивайся
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #16 : 05 Марта 2017, 16:43:46 »
Но ето пошлый век.
Не скажи раньше я любил такими телека заниматься  состав дай полный своих микрух ( особенно на чем у тебя БП собран если на транзиках ? то что то похожее можно подыскать )  прикинь ка вот этот https://elektrotanya.com/akai_ct-2005e.pdf/download.html
Кин заперт.
Напряжения ПК:
KG-240V
G2-542V
KR-242V
KB-242V
  какая  то не реальная  напруга  на катодах кина ? явно кин заперт будет ( ток лучей проверь для начало этого кина ) потом посмотри что на вх  транзиках творится и желательно осликом
