Автор Тема: Funai 2000AMK7 шасси MK7 некорректное переключение диапазонов.  (Прочитано 2122 раз)
Попался сегодня интересный дефект. Funai 2000AMK7. При настройке в диапазоне МВ3  "захватывает" со снегом часть программ с ДМВ.
При проверке напряжений на тюнере выяснилось что на 9 пине (напряжение ДМВ диапазона) при поиске в МВ3 напряжение 8 вольт, а должно быть равно нулю. Для понимания работы коммутациии кратко поясню принцип. С 6 пина системного процессора подаётся команда на включение-выключение МВ1. при включении диапазона открывается транзистор Q209 и коммутирует 5 пин тюнера а также с коллектора через диод D213 подаётся напряжение на диод D215 с которого подаётся напряжение на базу Q211 и этот транзистор закрывается, то есть напряжение на 9 пине равно нулю. С 7 пина системного процессора подаётся команда на включение-выключение МВ3. при включении диапазона открывается транзистор Q210 и коммутирует 7 пин тюнера а также с коллектора через диод D214 подаётся напряжение на диод D215 с которого подаётся напряжение на базу Q211 и этот транзистор закрывается, то есть напряжение на 9 пине равно нулю. при влючении диапазона ДМВ на 6 и 7 пинах процессора равно нулю, соответственно, тразисторы Q209 и Q210 закрыты, на коллекторах ноль, Q211 открыт.
В результате поэлементной проверки выяснилось, что дефект заключался в потреблении тока больше нормы по 7 пину тюнера (проверил заменой тюнера). Напряжение на коллекторе Q210 было занижено на несколько десятых вольта, но и этого было достаточно, что бы транзистор Q211 частично открывался.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 22:56:40 от aze1959 »
