Автор Тема: LCD BBK LT3214S не всегда запускается подсветка  (Прочитано 4030 раз)
kowow
Прошу прощения телевизор собран, поэтому не могу подробно описать состав. LCD BBK LT3214S принесли с проблемой, на несколько секунд загоралась подсветка  и тухла. Причину нашёл в одном из инверторов. Заменил ШИМ-контроллер BD9897FS. После этого ТВ стал нормально работать. Дней через пять вылезла другая проблема. Иногда ТВ включишь звук идёт подсветки нет. С пульта или сетевой кнопкой делаешь несколько ( 2-3 раза) вкл. выкл. и подсветка запускается. И телевизор работает без проблем. Подскажите из-за чего не всегда сразу работает подсветка?
Re: LCD BBK LT3214S не всегда запускается подсветка
« Ответ #1 : 03 Марта 2017, 13:59:30 »
BD9897FS Думаешь от нечего делать сгорела.
Пистоны ищи плохие.
« Ответ #2 : 03 Марта 2017, 17:45:31 »
что бы не гадать на кофейной гуще, надо сделать замеры и проанализировав, локализовать неисправность.
kowow
« Ответ #3 : 03 Марта 2017, 21:10:30 »
Пистоны ищи плохие.
Это первый мой ремонт LCD телевизора. Поясните, что значит пистоны?
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 03 Марта 2017, 22:28:23 »
Пистоны ищи плохие.
Переходные металлизированные отверстия с одной стороны платы на другую.
kowow
« Ответ #5 : 05 Марта 2017, 16:50:07 »
Немного почитал информации. Оказывается есть ведущий и ведомый инвертора. В моём случае, когда я вскрыл ТВ, разъёмы идущие на инвертора были отключены. Если перепутать подключение инверторов что будет?
« Ответ #6 : 05 Марта 2017, 20:00:57 »
не знаю о чем ты пишешь.  разъемы в теле сделаны так, что их не перепутаешь.
