Автор Тема: LE32R87BD НЕ выходит из декжурки  (Прочитано 7852 раз)
goric
LE32R87BD
GTU37SEN
V315B1-L01
BN41-00813E MP 0
MST3560M-LF-170, SiI9125CTU, SVP-WX68, HYB25D256163CE, 24C256WP, NTP-3000
V315B1-C01
AS15-G
MST3560M-LF-170
315B1-16A
OZ964
LE32R87BD шасси больше подходит GTU37SEN BN41-00813E MP 0 майн- не включается . Светодио мигае несколько раз и тухнет. Напряжения 24в, 12в, 5в., есть, нет 5в на подсветку, принудительно подаю, все засвечивает. Обнаружил на майне, вместо 3.3в, 2.1в, на микросхеме IC1102(MP13-58DN, но проблема не в ней. Имеряю канал 3.3в, прибор показывает 100 ОМ, хотя кидаю внешние 3.3в, качает 1.5Ампера, но все напряжения после него, в норме.Но телек и с внешней напругой молчит. Со слов хозяина , включался так, последние пол года, но в итоге работал, и часто при включении появлялись белые полосы с негативом по изо. Но с прогревом все восстанавливалось, до отключения ТВ. Какое потредление по каналу 3.3в, не многовато 1.5Ампера
Схема сброса зависла, на микросхеме IC3001 (RT9818-42) 5в подается, а вот на выходе по нулям. Ни пульсика, ни напряжения в момент включения, и соответственно на всех транзисторах, сброса ноль. Как работает эта схема и можно ли 5в микросхему поставить на Reset, по даташиту, у этой выход 4.2в
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 21:19:12 от goric »
Виктор_Паталашко
Re: НЕ выходит из декжурки
« Ответ #1 : 01 Марта 2017, 23:05:55 »
Емкостя под экраном есть? Поменяйте.
goric
Re: LE32R87BD НЕ выходит из декжурки
« Ответ #2 : 01 Марта 2017, 23:35:30 »
емкостя под экраном, по 3.3в , как по заводу, но поменял, и остальные , в таком же состоянии. Почему схема сброса не работает, ведь в идеале , высокий уровень- 4.5-5 в  должен оставаться, но он даже и не появляется
« Ответ #3 : 02 Марта 2017, 01:32:28 »
« Ответ #4 : 02 Марта 2017, 02:34:43 »
Brand name:  LE32R87BD
Shassis:  GTU37SEN
Matrix: LTA320HA03
Main: BN41-00813E MP 0
 состав Main: MST3560M-LF-170, SiI9125CTU, SVP-WX68, HYB25D256163CE, 24C256WP, NTP-3000
 T-con:  320HTC4L V1.0
 состав T-con:  V320H1-C06
 PSU:  MST3560M-LF-170
 состав PSU:  SiI9125CTU, SVP-WX68, HYB25D256163CE, 24C256WP, NTP-3000
 Invertor:  BN44-00150A - SIP52INV52B24A
 состав Invertor:  FAN7382 (8pin)
Всё выделенное - ЛОЖЬ.
Автор над всеми издевается?  *ROFL*
« Ответ #5 : 02 Марта 2017, 14:05:31 »
Shassis:  GTU37SEN
Matrix: LTA320HA03
Видать автор бездумно перекатал состав где на просторах тырнета.
« Ответ #6 : 02 Марта 2017, 14:29:10 »
  и ничего нигде не греется?
goric
« Ответ #7 : 03 Марта 2017, 23:33:43 »
прошу прощения у публики, скатал на скоряк с нета, :sorry: а он и не тот, подправил состав с реального телека.Заменил IC3001-RT9818-42, сброс пошел, телек от внешнего 3.3в запустился.Заменил IC1102-MP5183? C1110-1mk, C1177-1mk, 3.3в появилось. Телек запустился, есть снежок, графика, звук., но не настраивается. По низкому входу все работает. На тюнере, 5в,30в,9в,3.3в-есть, сброс проходит, по шинам обмен есть *WALL*
Виктор_Паталашко
« Ответ #8 : 04 Марта 2017, 01:16:02 »
Кварц в тюнере менять,либо тюнер.
goric
« Ответ #9 : 04 Марта 2017, 02:04:08 »
я больше склоняюсь к слету прошивки, после скачков основного питания, возможно, ли в сервисе выставить опции тюнера
Виктор_Паталашко
« Ответ #10 : 04 Марта 2017, 12:20:21 »
Вам шить,как с горы катится!
goric
« Ответ #11 : 04 Марта 2017, 21:18:31 »
в сервисе поправил в графе тюнер-стоял 3\3-поставил авто, каналы появились, всем спасибо
