Автор Тема: LG 32CS560-ZD EAX64272803(0) H27U1G8F2BTR-BC NAND  (Прочитано 5179 раз)
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
« : 25 Февраля 2017, 22:31:55 »
панель безымянная - содрано название.
Считана RT-809H и перепрошита.
001:  Серийник:20161114115958-022786  ,PCB V1.60,Boot V1.00
002:  После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
003:  Текущий выбор:NAND_AUTO
004:  Загружаем в устройство алгоритм программирования......
005:  Algo update OK
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  Значение обнаруженного пина 0xF18F40799C0 Номер библиотеки устройства 0xF18F00799C0
008:  С контактами все в порядке.Поехали!
009:  HYNIX, H27U1G8F2BTR-BC
010:  HYNIX, ID: 0xADF1001DADF1001D, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
011:  PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
012:  D:\Техника\Телевизоры\Прошивки\LG\Новая папка\NAND_AUTO_20170225_141547\NAND_AUTO_20170225_141547
013:  Старт чтения МС......
014:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x765E  32bits_0x9D69765E :
015:  Чтение завершено. Заняло 18.25 сек.
016:  Авто. верификация.
017:  1 байт не проходят верификацию.
018:  Превышено 1 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
019:  Превышено 4 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
020:  Превышено 24 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
021:  Верификация завершена. Заняло 17.78 сек.
022:  Прошедшее время: 36.03 сек. _Средняя скорость 7682301 байт\сек.
023:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
024:  Значение обнаруженного пина 0xF18F40799C0 Номер библиотеки устройства 0xF18F00799C0
025:  С контактами все в порядке.Поехали!
026:  HYNIX, H27U1G8F2BTR-BC
027:  HYNIX, ID: 0xADF1001DADF1001D, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
028:  PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
029:  Операция отменена.
030:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
031:  Значение обнаруженного пина 0xF18F40799C0 Номер библиотеки устройства 0xF18F00799C0
032:  С контактами все в порядке.Поехали!
033:  HYNIX, H27U1G8F2BTR-BC
034:  HYNIX, ID: 0xADF1001DADF1001D, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
035:  PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
036:  Старт записи МС......
037:  Авто. очистка.
038:  Очистка завершена. Заняло 0.84 сек.
039:  Старт записи.
040:  Запись завершена. Заняло 29.05 сек.
041:  Авто. верификация.
042:  Все байты проверены и соответствуют.
043:  Верификация завершена. Заняло 17.79 сек.
044:  Прошедшее время: 46.85 сек. _Средняя скорость 5908353 байт\сек.
045:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
046:  Значение обнаруженного пина 0xF18F40799C0 Номер библиотеки устройства 0xF18F00799C0
047:  С контактами все в порядке.Поехали!
048:  HYNIX, H27U1G8F2BTR-BC
049:  HYNIX, ID: 0xADF1001DADF1001D, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
050:  PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
051:  Старт верификации МС......
052:  Все байты проверены и соответствуют.
053:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
054:  Clip Mode
055:  Clip Mode
056:  Текущий выбор:24_256, емкость: 256Kbits, 32Kbytes.
057:  Вы выбрали БЫСТРЫЙ режим, он будет пропускать идентификацию и использовать совместимый с общим большинством производителей алгоритм.
058:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
059:  Clip Mode
060:  Старт чтения МС......
061:  Чтение завершено. Заняло 4.208 сек.
062:  Авто. верификация.
063:  Верификация завершена. Заняло 4.207 сек.
064:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x80D7  32bits_0x007780D7 :
065:  Прошедшее время: 8.418 сек. _Средняя скорость 7785 байт\сек.
066:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
067:  Файл был сохранен.
068:  Clip Mode
069:  Авто. идентификация 2 ID из партномера.
070:  Текущий выбор:W25Q80, емкость: 8Mbits, 1Mbytes.
071:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
072:  Clip Mode
073:  ID МС проверен.
074:  Старт чтения МС......
075:  Status Register-1 : 0x0 , Status Register-2 : 0x0 .
076:  Чтение завершено. Заняло 2.881 сек.
077:  Авто. верификация.
078:  Верификация завершена. Заняло 2.88 сек.
079:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x131F  32bits_0x0A45131F :
080:  Прошедшее время: 5.766 сек. _Средняя скорость 363710 байт\сек.
081:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
082:  Файл был сохранен.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2021, 17:59:52 от aze1959 »
Кто понял жизнь, тот не спешит.
