Автор Тема: SAMSUNG LED При запуске кратковременно загорается подсветка  (Прочитано 4381 раз)
FktrcfylH
При запуске  с пульта или от кнопки кратковременно загорается подсветка, 5 раз мигает светодиод дежурки, и перезапуск. На кнопки пульта реагирует. нет изображения, звук есть и каналы переключаются.
Почитал по форумам и сделал ,  что советовали: проверил напряжения на CNM803-норма, конденсаторы -норма, напряжения на засветку 135в есть. Были замененеы микросхемы 2S110. SLC2012M, 24C256 дефект остался. Подскажите! нужна даташит для  SLC2012M
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Стринги проверял?
FktrcfylH
Все диоды проверял от внешнего ИП - норма
http://televid-sib.org/index.php?topic=16347.0
клён
FktrcfylH С отключенным MAIN подсветка появляется?
EWB2009
Высоковольтные конденсаторы во вторичке менял?
FktrcfylH
 отключенным MAIN светодиод моргает (имитация нагрузки панели),
конденсаторы менял
клён
Вскрывал панель и проверял? Уверен, что все светодиоды рабочие?
FktrcfylH
да вскрыл и от внешнего ИП проверил засветку всех диодов, они зажигались.
это говорит лишь о том, что у тебя работает повышающий преобразователь.
FktrcfylH
когда  отключил MAIN подсветка появилась. с материнкой подветки нет. на плате менял микросхему  EEPROM 24C256 но без прошивки. прошивку не нашел.
клён
Так чего ты в заблуждение всех вводишь?
что бы заниматься ремонтом-нужен определенный набор знаний.....
клён
Попробуй эту
  Покури литературу, а пока в школу для начинающих.
FktrcfylH
Всем здравия!
прошивку взял и пойду прошью микросхему. Как сделаю отпишусь.
FktrcfylH
Всем здравия!
Прошил  микросхему  EEPROM 24C256. дефект остался. Проверил еще раз все напряжение: BD207  5.3V (CN201 #4)  3.3V  CN201(#2) ,
DC B13V, B5.3V  CN201 #11,12,13(B13V) CN201 #1,3 (B5.3V) 13V (CN201 #11,12,13) 5.3V (CN201 #1,3), L202 : B3.3V /  L203 : B1.15V L201 : B5V / IC208 : 3.3V, ‘ а вот этого напряжения нет Power of LVDS (13V)’  TP-PANEL_VCC  51 нога CN1401#51. Не управляется м/сх IC206. Не т сигнала управления на 5 ногу. Откуда приходит не могу найти .
