Автор Тема: Взаимозаменяемость блоков Zsus в плазме LG 42PC3RV-ZJ  (Прочитано 5652 раз)
Flintvideo
Доброго времени суток! На ремонте плазма ТВ с неисправным блоком ZSUS LGPDP 0600908, Board: 42V8A_Z_OSP, Part No: EAX31742701. Нашел в продаже плату для почти для такого же телевизора (42V8&X3), парт номер 6870QZH004B (наклейка 6871QZH053B). Время поджимает, навскидку поиск по взаимозаменяемости плат не привел к вразумительному ответу.  Прошу помощи у форумчан, возможен ли замен этих плат. Благодарю за помощь!
« Последнее редактирование: 14 Марта 2017, 23:41:43 от Flintvideo »
Если смотреть сверху, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно...
Flintvideo
Доброго времени суток! Пришла сегодня плата, поменял, телевизхор работает. В верхней части экрана на темных участках изображения наблюдается незначительный шум, точки зеленого цвета. Хотелось бы устранить, только пока не знаю, в какую сторону теперь рыть.
Если по хорошему нужен осциллограф, но можно и визуально выставить регуляторами, SET_UP, SET_DN. И выстави на ZSUS  напругу VZB. Согласно стикеру на панели.
Flintvideo
Напряжения проверил, отличия не значительные. Выставил все, как должно быть: 5 в, Va 60 в, Vzb в контрольной точке на плате Zsus 187 в, как указано на панели. Матрица PDP42v8. "Мухи" в верхней части растра присутствуют. А вот где подкрутить настройки SET_UP, SET_DN пока не нашел. Поиск пока результатов не дал. С плазмами раньше дел не имел, это первый, много чего нового и не понятного.
 Ты шильдик панели сфоткай и сюда скинь. Регуляторы на  YSUS  посмотри внимательно как подписаны.
Flintvideo
На плате Ysus нашел регулятор SetUp, ним подстроил по изображению, шум уменьшился, но не совсем. Есть еще 2 потенциометра, Vr1 и Vr2, назначений которых еще не знаю. Фотки шильдиков панели и печатной платы Ysus
P.S. Еще заметил, что верх изображения растянут,  уходит за пределы растра. Как и чем отрегулировать геометричесике размеры растра? Буду искать конечно, но может здесь кто быстрее подскажет
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 16:12:03 от Flintvideo »
Зайди в меню и выстави размер изображения. VZB должно быть у тебя 120 вольт, выставь.
Panchatcharam
Читай правила, создай свою тему.
