Автор Тема: Блок питания VE710s замерзает  (Прочитано 2424 раз)
gen22
Блок питания VE710s замерзает[РЕШЕНО]
« : 14 Февраля 2017, 22:33:04 »
 *HELP* Не запускается БП VE710s !? Подогрею плату на столе под лампой заклинания-запускается. Переношу к открытому окну - 10 по С. через минуту остывает и перестает работать?! Нагрузка 12V. лампочка 1W.
Пришел с дутым конденсатором на системной плате 470х16.
Пробовал подозревать паяльником по очереди все элементы на БП- не нашел виновника. Помогите' может кто сталкивался с подобным?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 23:51:34 от seregatv »
Re: Блок питания VE710s замерзает
« Ответ #1 : 15 Февраля 2017, 01:43:56 »
Купи ESR.
А с подобным сталкиваемся постоянно.
gen22
« Ответ #2 : 15 Февраля 2017, 01:54:29 »
Два уже пришли ' один с разбитым дисплеем' другой с оторванные шсейфом. Жду третий!
Но элекролиты и менял и припаивал сверху плюсом.
« Ответ #3 : 15 Февраля 2017, 02:33:21 »
Вата на палочке и ацетон - это локальный охладитель действуй.
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 15 Февраля 2017, 11:57:59 »
Смотри резюки по питанию ШИМ-ки. И какое напряжение на ШИМ?
« Ответ #5 : 15 Февраля 2017, 12:33:53 »
а что осциллографом посмотреть пульсации нельзя ?
gen22
« Ответ #6 : 15 Февраля 2017, 20:41:09 »
Пробовал' локализовать так и не получилось, но совет дельный хотя обычно пояльник использовал.
gen22
« Ответ #7 : 15 Февраля 2017, 20:55:06 »
Как назло и осциляграф наполовину сдох. Верхний луч у С1 83 перестал нюхать' но нижним прощупал БП.
Запускатся пытается-со вспомогательной обмотки идут иимпульсы' на 1 выводе есть усеченная пила амплитудой до 1.2в. Но все равно подавай ему комфортную окружающую температуру. Термистор в цепи запуска рабочий-выпаивал'грел'измерял сопротивление-меняется от мегаом до десятков ком.
Пока зашился-перекур до утра.
« Ответ #8 : 15 Февраля 2017, 21:40:49 »
С103, с105, R103 ?
gen22
« Ответ #9 : 15 Февраля 2017, 22:44:46 »
С103, с105, R103 ?
V103=2,2k 310v на 8 ногу С103, с105 менял и нарщивал-все ОК. Так блок работает но только при 20 С. Пробовал греть промышленным феном' т.е.перегрел-не работает! Вот подай ему 20 по С.
« Ответ #10 : 16 Февраля 2017, 00:02:24 »
Делай замеры напруг в рабочем и не рабочем режимах, сравнивай поймешь какой узел дает такой косяк.
gen22
« Ответ #11 : 16 Февраля 2017, 00:14:01 »
Начал разрисовывать схему напругами и осцилограммами но немного отвлекся на термистор. Пробовал помочь ему резистором впаралель 47к. 10к. - не ппомогло.
Склоняюсь к мысли: косячит DAP8-А ! Зашел в магазин -нет такой. Ищу даташит на нее. Может кто подскажет?
Всем спасибо за советы. Мониторы до этого не вскрывал.
« Ответ #12 : 16 Февраля 2017, 00:18:06 »
Можно подобрать аналог. http://remont-aud.net/ic_power/
remontnik
« Ответ #13 : 16 Февраля 2017, 01:22:27 »
Не торопись.
Замени D102 (текут).
gen22
« Ответ #14 : 18 Февраля 2017, 22:20:42 »
С103, с105, R103 ?
Проверил все резисторы' менял емкости электролиты из коробочки выпаянных со старых мам и мониторов. Особенно вертелся около 22х50 С103 кажется.И добавлял и менял на больший' как заколдованный только +35 по С. Уточнил- градусник уличный рядом положил! Отчаявшись пошел искать Dap8A-не нашел. Но купил на всякий случай пару 22х50v. Сегодня' уже приготовленный к возврату монитор разобрал наверное в 10 й раз. Впаял емкость из магазина и о счастье! Заработал даже лежа на подоконнике у раскрытого окна! Померил вырваную =18mkf. и отличалась она от магазинной только лишь длинной ног!?
Всем спасибо за советы! И особенно seregatv.  :aj:
gen22
« Ответ #15 : 18 Февраля 2017, 22:26:48 »
Не торопись.
С103, с105, R103 ?
Ошибка в ответе С105.
« Ответ #16 : 18 Февраля 2017, 22:36:03 »
В электролит. конденсаторе много параметров, и ёмкость - не единственно главный. Есть ещё Equivalent Series Resistance (ESR)
Эквивалентное последовательное сопротивление, для измерения значения которого требуются специальные приборы. ESR - метры.
gen22
« Ответ #17 : 18 Февраля 2017, 23:34:39 »
Спасибо,  я в курсе.
Уже две штуки таких ESRов лежат в коробочке с разбитым дисплеем и оборванным шлейфом. Жду третий  с Али.  *SCRATCH*
« Ответ #18 : 19 Февраля 2017, 00:16:07 »
Спасибо,  я в курсе.
Тогда не стоило писать про одинаковую ёмкость и разницу в длине ног.
