Автор Тема: Метод проверки ШИМ MP2A5100 или F9222L  (Прочитано 11839 раз)
« : 14 Февраля 2017, 18:47:41 »
Метод проверки исправности ШИМ-части гибридной микросхемы типа MP2A5100, F9222L  и других из этих серии и их "колхозного" ремонта . Глядя на структурную схему стало понятно, что вывод затвора нижнего ключа доступен на обрезанном выводе 9. При таком раскладе можно проверить имеются ли импульсы при старте ШИМ с нормы Vcc on примерно +16,5В. Vref = +5В. Если нижний ключ не был поврежден, то достаточно добавить верхний ключ 7-10A N-ch с напряжением С-И не менее 500В. Запускающий импульс по амплитуде примерно равен Vcc с длительностью 200-300 нСек. Если нижний ключ пробит, то можно попытаться сточить левую часть корпуса до устранения КЗ и проверить жив ли сам контроллер ШИМ и в таком случае добавить верхний и нижний ключи. Весь этот гемор пришлось применить после неоднократных попыток купить кондиционные микросхемы этих серий.
Snack
Re: Метод проверки ШИМ MP2A5100 или F9222L
« Ответ #1 : 15 Апреля 2022, 20:57:34 »
F9222l
Если отрезать по пунктиру, можно поставить внешние ключи.
(Не забыть протянуть перемычку D1 -> S2)
PS
Получил б/у чип из Китая с разборки. Похоже между выводом 6 и G1 есть ещё элементы, или на месте Q1 стоит какой-то хитрый ключ. Мега тестер gm328 его не видит, хотя сборка прекрасно работает.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2022, 00:36:08 от Snack »
