Автор Тема: Прошивка LG 42LH22RC-TA  (Прочитано 3289 раз)
gena4015
Прошивка LG 42LH22RC-TA [Без ремонта...]
« : 13 Февраля 2017, 12:38:53 »
Всем участникам доброго дня суток Вапрос Помогите найти прошивку на данный Аппарат LG 42LH22RC-TA  зарания всем спасибо.MAIN LP91A EAX56856906(0)
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2017, 14:28:06 от OK48 »
Re: Прошивка LG 42LH22RC-TA
« Ответ #1 : 13 Февраля 2017, 17:03:15 »
Если не секрет, что шить будешь?
gena4015
« Ответ #2 : 13 Февраля 2017, 17:18:02 »
Принесли тв.LG42LH22RC-TA мигает как светофор думаю может прошивка но пачему-то нету
gena4015
« Ответ #3 : 13 Февраля 2017, 17:25:10 »
Вот Фото
« Ответ #4 : 13 Февраля 2017, 18:27:52 »
Может сначала замеры сделаешь, может и прошивка не причем.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #5 : 13 Февраля 2017, 19:36:13 »
Может сначала замеры сделаешь.
Зачем , там же прошивка слетела... :D
gena4015
« Ответ #6 : 14 Февраля 2017, 10:56:34 »
Утро доброе всем замеры не проблема сделать проблема получается в прошивке у меня уже такое было только на другом тв. если можно то помогите с прошивкой еще раз Спасибо
gena4015
« Ответ #7 : 14 Февраля 2017, 11:03:58 »
Проблема такая включаеш тв.и он начинает работать в тэстовам режиме тойсть  показывает поля красное синие белое шахматное поле я скланяюсь всетоки что дело в прошивке конечно утверждать не магу это-же железо .
« Ответ #8 : 14 Февраля 2017, 13:52:35 »
Кури мануал...
http://televid-sib.org/index.php?topic=24496.msg93457#msg93457
gena4015
« Ответ #9 : 14 Февраля 2017, 14:30:27 »
За мануал большое Спасибо как с прошивкой?
« Ответ #10 : 14 Февраля 2017, 16:31:49 »
Ты его сначала дочитай.  :-)
gena4015
« Ответ #11 : 14 Февраля 2017, 17:32:53 »
За все конечно спасибо большое.Но яне как не магу нанять при чем здесь Мануал? Может я че то не до куреваю хоть подскажите в каком направлении капать и если можно прошивку
gena4015
« Ответ #12 : 14 Февраля 2017, 17:58:33 »
А не подскажите как можно с помощью родного пульта . Выйти с тестова режима .
gena4015
« Ответ #13 : 14 Февраля 2017, 19:40:11 »
Спасибо вам большое VORHST Я просто первый раз сталкиваюсь с такой проблемой думал сакетка есть такая а у меня оказываеться dip16 а мне нада другова размера  не знаю продаются такие сакетки или нет а так огромное вам спасибо за помощь
« Ответ #14 : 14 Февраля 2017, 23:41:28 »
На проводках прикинь...
« Ответ #15 : 15 Февраля 2017, 01:40:57 »
вот видишь УМНЕТЬ начал.
gena4015
« Ответ #16 : 16 Февраля 2017, 09:26:33 »
Всем Вам большое спасибо конечна можно и проводками но я не сторонник таких манипуляций  пока поищу родную сакетку .А проводками я думаю всегда можно успеть еще появилась мысля проверить шлейф  А патом будем проводить эксперименты.Может у вас есть какиени буть предложения или советы Буду очень благодарен *WALL*.
samilo
« Ответ #17 : 16 Февраля 2017, 09:53:54 »
Многие панели от LG для проверки переводятся в  автономный (ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ) путём подачи питания на T-CON при отключенном шлейфе LVDS. По этой причине шлейф проверяют в первую очередь .... *YES*
gena4015
« Ответ #18 : 16 Февраля 2017, 10:08:50 »
Спасибо большое вам буду искать шлеф
« Ответ #19 : 16 Февраля 2017, 12:12:32 »
Неужели шлейф нельзя "прозвонить"?
