Автор Тема: Acer Aspire one D255E-N57DQws Не запускается  (Прочитано 2225 раз)
RADIO HOBBY
« : 12 Февраля 2017, 17:04:55 »
материнка PAV70 LA-6421P REV 1.0
Биос прошивал.
Загорается диод и куллер на 3секунды.
При включении загоряется светодиод и крутится куллер - три секунды и гаснет.
По напряжениях:
1,8в есть
3,3в есть
5в есть
на кнопке 2,7-3v при нажатии напряжение не меняется.
Выпаял С275 и С278 - сопротивление на их площадках 51 Ом.
romica
Re: Acer Aspire one D255E-N57DQws Не запускается
« Ответ #1 : 05 Июня 2017, 22:36:33 »
"на кнопке 2,7-3v при нажатии напряжение не меняется"
может кнопка не работает. при нажатии напряжение должно падать
PULIMA
« Ответ #2 : 05 Июня 2017, 22:43:58 »
51ом это норма
Сними процессор и должны быть сотни Kom
да и ещё не понятно при подачи 19в ноутбук сам стартует на 3 сек или после нажатия на кнопку включения ?
msozzy
« Ответ #3 : 06 Июня 2017, 13:53:06 »
На кнопке там должно быть около 19 вольт . Тут наверно проблема в мосту . Надо его поднять и глянуть что там , частенько под него влага попадает .
« Ответ #4 : 06 Июня 2017, 18:13:09 »
ничего не путаешь?
msozzy
« Ответ #5 : 06 Июня 2017, 20:35:23 »
Судя по схеме да .
hardmaster
« Ответ #6 : 07 Июня 2017, 20:27:47 »
Судя по схеме да .
По схеме пара резисторов идут не с зарядки, а с аккумулятора. На кнопке напруга будет столько же, сколько и на входе ON/OFF# мульта, т.е. около 3V, при нажатии кнопки должно просаживаться до нуля.
+CPU_CORE при включении поднимается?
msozzy
« Ответ #7 : 08 Июня 2017, 14:55:23 »
Что мешает с аккумулятором проверить . Если EC_ON высокого уровня то будет 3 вольта . Тем более не понятно сразу он включается или после нажатия на кнопку .
