Автор Тема: Acer X223HQ  (Прочитано 6962 раз)
СергР
    • НВП - Энсиб
Acer X223HQ [РЕШЕНО]
« : 01 Октября 2012, 12:22:45 »
Неисправность: самопроизвольное выключение.
Причина: пропадание напряжения +5Вольт.
Причина пропадания напряжения +5В - перегрев м/сх IC802 P1337.
Заменил на то, что оказалось "под руками" - NCP1337P.
Увы, тоже греется. Вышел из положения, соорудив радиатор, соединенный с металлическим шасси. 3-х часовой прогон - нет выключений.
Привожу точный фрагмент схемы. На всякий случай убрал С826 (после этого нагрев IC802 заметно уменьшился).
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2019, 15:49:24 от PULIMA »
Re: Acer X223HQ
« Ответ #1 : 01 Октября 2012, 12:39:29 »
« Последнее редактирование: 30 Января 2016, 17:58:14 от aze1959 »
СергР
    • НВП - Энсиб
Re: Acer X223HQ
« Ответ #2 : 01 Октября 2012, 12:45:46 »
Именно такая.
Re: Acer X223HQ
« Ответ #3 : 01 Октября 2012, 12:52:42 »
напряжение питания микросхемы огласи. Литы менял? по даташитам сравнивал микросхемы?
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Acer X223HQ
« Ответ #4 : 01 Октября 2012, 13:36:40 »
видишь ли, СергР, микросхема просто так греться не будет, т.е. не должна..
очевидно, что что-то ей сильно мешает  жить и честно трудиться на благо человека.....
а вот что именно.. возможно выяснить только проведя измерения  некоторых  параметров её среды обитания, которые мы выполнить не можем, ибо аппарат находится у тебя...
так что... давай.. измеряй и докладывай..
а нет.. пусть живёт с радиатором на горбу.. можешь ещё вентик ей примастрячить
Re: Acer X223HQ
« Ответ #5 : 01 Октября 2012, 13:37:57 »
Отказ не связан с неисправностью элементов.
ошибочное утверждение
Подбирают они микросхемы, что ли?
в промышленном производстве-нет
Maale
Re: Acer X223HQ
« Ответ #6 : 01 Октября 2012, 13:54:37 »
Значит нет такого опыта.
ну, опыт, скажем, есть....
а вот чего на самом деле нет, -- так это желания тыкать тебя носом в неисправную деталь...
Re: Acer X223HQ
« Ответ #7 : 10 Октября 2012, 11:19:14 »
сжег демон античеловеческий
Да уж, супротив демона так просто не попрешь! Молитвы надо знать, к примеру
http://televid-sib.org/index.php?board=70.0
maxfm
Re: Acer X223HQ РЕШЕНО.
« Ответ #8 : 22 Сентября 2017, 16:48:24 »
Добрый день.Была похожая проблема.Сильно грелся ШИМ NCP1337 и после 10-15 минут монитор или выключался или начинал перезагружаться циклически.Проблема решилась в замене диода ,который стоит по питанию ШИМ.Родной был с утечкой.На схеме в первом посте он D803.
« Ответ #9 : 22 Сентября 2017, 18:43:11 »
ой-ой-ой
yuragab
« Ответ #10 : 25 Ноября 2019, 20:32:16 »
D803 :good: :good: :good: :good: :good: :pleasantry: *DRINK*
