Автор Тема: ROLSEN RL-32E1004U номинал резистора R829 в PSU  (Прочитано 2598 раз)
« : 12 Февраля 2017, 01:53:49 »
ROLSEN RL-32E1004U
RSAG7.820.5023
NCP1251
LED int.
AP3843C
Возможно грозовой. С низкой выгорела 431 и кз на светодиоде оптрона. С высокой сгорело почти все , кроме предохранителя и моста с сетевой банкой. Восстановил, но осталась закавыка с R829 . По схеме он 0R, но при этом Шим выдает пачку импульсов и уходит в защиту даже без какой-либо нагрузки. Если его вообще не впаивать, то ТВ работает, но получается что без защиты.
У кого подобный ИП есть . посмотрите плиз номинал R829 .
Схема http://televid-sib.org/index.php?topic=22151.0
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2017, 02:07:59 от aze1959 »
Re: ROLSEN RL-32E1004U номинал резистора R829 в PSU
« Ответ #1 : 12 Февраля 2017, 02:25:57 »
« Ответ #2 : 12 Февраля 2017, 02:34:16 »
Да хоть 330,  хоть ноль. Если стабилитрон без утечки, то узел должен нормально отрабатывать защиту от превышения стаб плюс переход. Проверить порог можно внешним бп.
« Ответ #3 : 12 Февраля 2017, 10:39:24 »
В этом узле были сгоревшими все резисторы и диод. Стабилитрон звонивался как исправный, но был заменен " за компанию ".
Пытаюсь найти методом подбора. При номинале до 47ком работает в ДР, при включении подсветки уходит в защиту.
« Ответ #4 : 13 Февраля 2017, 01:17:46 »
А токовый резистор, случаем, не ушел от номинала?
