Автор Тема: ROLSEN C1470. Не выходит из дежурного режима.  (Прочитано 9983 раз)
Vulkan77
Состав ТВ: проц. - TDA 9381 PS/N3/1/1730,
                  тюнер- KS-H-148,
                  кадов.- TDA 8357,
                  строчн.-PET-22-23
При попытке вкл-я переходит в рабочий режим и через 2-4 сек возвращается в дежурку. Тщательная пропайка возможных микротрещин и проверка обвязки проца и кадровой ничего не дали. Напряжения в дежурке и при переходе в раб. режим в норме (+В  114,9 V, +13 V и т.д.). Вошел в СЕРВИС (MENU на морде +0 на пульте), оказались частично сбиты настройки.
После примерной установки ТВ запускается и переходит в раб. режим нормально, но возникла другая проблема -
в режиме AV все нормально, в TV нет настройки на каналы. Возможно я гдето ошибся. Не могу найти опции именно этой модели, выставил применительно к ROLSEN C21R70 (TDA 9381 PS/N3/1/1730 аналогично):
IF - 38; AG-31; VS-32; VA-7 (корректировал); VG2 --; VSH-44; SC-32; EW-40; PW-32; CPu-32; CPd-32; TC-32;HSH-39; PLG-32; BOW-32; WR-32; WG-32; WB-32; Ys-8; Yn-8; Yp-8; CL-11; OSD-1; OSc-4; Op-39; BL-01; BH-02; BU-04; DLG-80; DGU-80;
 AVN-1; AVS-0; HOTEL-0; P81V2.Oc
Прошу помочь в решении данной проблемы.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:45:45 от aze1959 »
Re: ROLSEN C1470. Не выходит из дежурного режима.
« Ответ #1 : 30 Сентября 2012, 21:58:23 »
Vulkan77 если сомневаешься в сервисных опциях-поставь новую (чистую) память. и инициируй. сервис подходит Рубин шасси  М10. Далее как пытаешься войти в настройку? проверь в сервисе режим "отель" не включен? (СМ M10)
и огласи напряжения на тюнере
Vulkan77
« Ответ #2 : 30 Сентября 2012, 22:13:07 »
HOTEL -0 ; на тюнере: н.6-7 +4,9 V; н. 9 меняется при настройке: прим-но от +14 до +33 V.
« Ответ #3 : 30 Сентября 2012, 22:19:21 »
Схема и инструкция ROLSEN С1470  – соответствует RUBIN 37M10-5
1.4.10 РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕВИЗОРА
Все остальные регулировки в телевизорах электронные и в процессе выполнения регулировочных работ параметры, определяющие режим работы основных узлов телевизора, заносятся в регистры ИС D101 и запоминаются в ИС энергонезависимой памяти D404. В этой памяти параметры регулировки сохраняются и в полностью отключенном от сети телевизоре.
Телевизоры моделей «М10» оснащены функцией «Замок» (меню «Функции»), которая позволяет закрыть паролем одну или несколько программ, для предотвращения их несанкционированного просмотра, например, малолетними детьми. В случае, если пароль утерян (забыт), имеется возможность выключения «Замка» с ПДУ. Для этого войдите в меню «Функции», выберите пункт меню «Замок», наберите последовательность: “2”-“2”-“i(белая кнопка)”.
Телевизоры имеют также функцию «Отель» (в «Руководстве по эксплуатации» не описана!), при установке которой невозможно добраться до большинства регулировок, выполняемых при установке телевизора (автопоиск и «ручная» настройка на программы, изменение номеров программ, изменение установленного ограничения громкости и т.д.). Если эта функция будет случайно включена, то выключить ее можно также с ПДУ. Для этого войдите в меню «Функции», выберите раздел меню «Индикация», нажмите и удерживайте кнопку «Часы» до тех пор, пока в правом верхнем углу экрана не появится сообщение «Отель Выкл.». Повторное нажатие и удержание кнопки «Часы» вновь включает функцию «Отель» с выводом сообщения «Отель Вкл.».
Работоспособность телевизоров обеспечивается только при условии, что в нем исправна и инициализирована микросхема памяти, в которой записаны не только параметры настройки на каналы, но и все установленные при регулировке значения параметров. Поэтому, после ремонта, связанного с заменой микросхемы энергонезависимой памяти (D404), необходимо провести инициализацию новой микросхемы. Для этого нужно войти в сервисный режим, т.е. в режим технологических регулировок телевизора. Делается это так. Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение UOCini81V1.1a, а под ним – сообщение «ready».
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись
IF 38
Это значение промежуточной частоты канала изображения 38,0 МГц, которая используется в телевизорах. Далее, нажатиями кнопки «Р-», выберите опцию AG(порог АРУ). и, кнопками «громкость+» или «громкость–», установите значение равное «20». Кнопка «громкость+» увеличивает значение параметра, кнопка «громкость–» – уменьшает его. Аналогично изменяются параметры и других установок. Ниже приведена таблица, в которой описаны доступные для установки параметры, диапазон изменения каждого параметра и значения, которые присваиваются параметрам сразу после инициализации микросхемы энергонезависимой памяти.
Параметр   Исходное состояние   Установка
(диапазон)   Примечание
UOCini81V1.1a
BUSY (READY)         Инициализация памяти
IF   38,0   38,0
AG (порог АРУ)   20   (0...63)   Устанавливается под конкретное шасси
VS (вертикальная симметрия)   32   (0...63)   Устанавливается под конкретный кинескоп
VA (размер верт.)   32   (0...63)   Устанавливается под кинескоп
VG2 (сервисное выключение кадровой развертки)   См. Регулировку баланса белого   Устанавливается под кинескоп
VSH (центровка верт.)   32   (0...63)   Устанавливается под кинескоп
SC  (линейность верт.)   15   (0...63)   Устанавливается под кинескоп
EW (регулировка напряжения питания)   32   (0…63)   Устанавливается под шасси
PW (регулировка «подушки»)*   32   (0…63)   Устанавливается под кинескоп
CPu (регулировка «подушки» верхних углов)*   32   (0…63)   Устанавливается под кинескоп
CPd (регулировка «подушки» нижних углов)*   32
TC (регулировка трапеции)*   32   (0…63)   Устанавливается под кинескоп
HSH (центровка гор.)   32   (0...63)   Устанавливается под кинескоп
PLG (регулировка параллелограмма)*   32   (0…63)   Устанавливается под кинескоп
BOW (регулировка изгиба вертикальных линий)*   32   (0…63)   Устанавливается под кинескоп
WR (размах «красного»)   32   (0...63)   Устанавливается под кинескоп
WG (размах «зеленого»)   32   (0...63)   Устанавливается под кинескоп
WB (размах «зеленого»)   32   (0...63)   Устанавливается под кинескоп
Ys  (задержка SECAM)   8   (0...15)
Yn  (задержка NTSC)   8   (0...15)
Yp  (задержка PAL)   8   (0...15)
CL (макс. уровень RGB)   7   (0…15)
OSD (яркость OSD)   7   (0...15)
Op (байт опций 1)   57   (00...FF)
NOp (байт национальных опций для TXT)   1С   (00...FF)
AVn2 (количество сигналов AV)   1   (0…3)   Устанавливается под шасси
Sp1 (место S-VHS входа)   0   (0…3)   Устанавливается под шасси
BP (тип переключения каналов селектора)   0   (0 или 1)   Устанавливается под шасси
BL (опции диапазона МВ1 селектора)**   01   (00…FF)   Устанавливается под конкретный тип селектора.
BH (опции диапазона МВ3 селектора)**   02   (00…FF)   Устанавливается под тип селектора.
BU (опции диапазона ДМВ селектора) **   04   (00…FF)   Устанавливается под тип селектора.
*   Пункты, которые появляются в моделях с кинескопом, требующим коррекции геометрии, где в D101 используются TDA9353 или TDA9351.
** Пункты, относящиеся к модели с радиоприемником «10R», где в D101 используется TDA9581.
Регулировка порога АРУ
Необходимость этой регулировки возникает при ремонтах связанных с необходимостью замены ИС D101, D404 или селектора каналов А1.1. Правильная установка этого параметра обеспечит работу телевизора в широком диапазоне входных сигналов на его антенном входе – от минимального, находящегося на пороге чувствительности телевизора до максимального, которое может составлять несколько сотен милливольт. Для выполнения регулировки необходим генератор телевизионных сигналов с ВЧ выходом 20...50 мВ и осциллограф с полосой пропускания до 50 МГц. Подайте на антенный вход телевизора сигнал с генератора с указанным уровнем на одном из кана лов метрового диапазона (вид тест-изображения не имеет значения), настройтесь на сигнал генератора и убедитесь, что на экране телевизора появилось изображения сигнала с генератора. Подключите щуп осциллографа к одному из выходов ПЧ селектора каналов, его «общий» провод – к корпусу селектора. На печатной плате телевизора по каждому выводу сигнала ПЧ селектора имеются перемычки, соединяющие выходы ПЧ селектора с входом фильтра на ПАВ (ZQ105) и щуп осциллографа можно подключать к этим перемычкам. Войдите в «сервисный» режим работы телевизора, как это было указано выше. Кнопкой «Р-» выберите функцию «AG». Изменяя значение порога установки АРУ кнопками «громкость+» или «громкость–» установите размах сигала ПЧ на выходе селектора 500...550 мВ. Проверьте размах сигнала на другом выходе ПЧ селектора – он не должен отличаться более чем на ±20% от измеренного ранее. Если это не выполняется, то причиной этого могут быть замыкания на печатной плате, неисправность селектора каналов, замыкание в фильтре ПАВ.
Регулировка баланса белого
Регулировка баланса «белого» может потребоваться после ремонта, связанного с заменой кинескопа, заменой ИС D101, микросхемы энергонезависимой памяти D404, а также замены элементов в выходных видеоусилителях. Целью операции является обеспечение белого цвета свечения на участках изображения с максимальной и минимальной яркостью. Ниже приводится методика, позволяющая с достаточной точностью выполнить эту регулировку. Перед началом ее проведения необходимо включить телевизор и дать ему прогреться в течении 5...10 мин.
Перед началом регулировки включите телевизор, подайте на него сигнал с изображением тест-сигнала «серая шкала» и прогрейте его в течение 10 минут, затем установите регулятор яркости в среднее положение, регулятор насыщенности – на минимум. Войдите в «сервисный» режим, затем кнопками «Р+» или «Р-» выберите параметр «WR» и убедитесь, что его значение составляет «32». Если нет, то установите именно это значение кнопками «громкость+» или «громкость–». Перейдите на функцию «WG» и также установите значение «32». Повторите эту операцию и для функции «WB». Далее, выберите функцию «VG2» и выключите кадровую развертку кнопкой «громкость+» или «громкость–». Регулятором ускоряющего напряжения на ТДКС (Т702) установите еле заметное свечение горизонтальной линии на экране телевизора. На ТДКС это нижний (ближний к печатной плате) регулятор. После этого, переходя на функции «WR» и «WG», регулируя размах «красного» и «зеленого» сигнала кнопками «громкость+» или «громкость–», добейтесь неокрашенного каким либо цветом изображения тест-сигнала «серая шкала». В процессе регулировки положение функции «WB», установленное на «32» не изменять!
Регулировка геометрических параметров изображения
Эта регулировка также необходима при замене кинескопа, замене ИС D101, микросхемы энергонезависимой памяти D404. Все регулировки геометрических параметров изображения выполняются с ПДУ в «сервисном» режиме работы телевизора. В этом режиме доступны следующие регулировки геометрических параметров:
- регулировка линейности изображеня по вертикали (функция «VS»);
- регулировка размера изображения по вертикали («VA»);
- регулировка S-коррекции изображения по вертикали («SC»);
- регулировка центровки изображения по вертикали («VSH») и по горизонтали («HSH»);
- регулировка напряжения питания («EW»).
Регулировка размера изображения по строке осуществляется путем изменения напряжения питания строчной развертки (+115 B) пункт сервисного меню «EW». Следует иметь в виду, что эта регулировка оказывает влияние и на остальные напряжения питания телевизора – напряжение питания УНЧ (+14 В), кадровой развертки (+15 В), видеоусилителя (+200 В) а также напряжение питания накала кинескопа. Поэтому при установке размера по горизонтали после, например, замены кинескопа, необходимо проверить и указанные выше напряжения. При необходимости, если у вновь установленного кинескопа параметры его отклоняющей системы отличаются от ранее установленного, может потребоваться изменение суммарной емкости конденсаторов обратного хода С705, С706 и C707. При правильном режиме строчной развертки нормальный размер по горизонтали обеспечивается при напряжении питания его +115 В с отклонением не более ±5В. При этом напряжение +200В будет выдержано с отклонением ±15В. Следующей осуществляется регулировка линейности по вертикали, для этого выбирается пункт «VS», в котором нижняя половина растра оказывается погашенной. Требуется совместить фактический центр изображения с границей погашенной области. Параметрами «VA» и «VSH» устанавливается необходимый размер по вертикали и центровка. Значение пункта «SC» определяет равенство ширины вертикальных элементов в центре и по краям растра (S-коррекцию по вертикали).
Для телевизоров с кинескопами больших диагоналей 63см и 72см, напряжение питания строчной развертки фиксировано и составляет +125В (+145В) В «сервисном» режиме параметр «EW» изменяет только размер изображения по-горизонтали. Дополнительно появляются следующие пункты регулировки корреции геометрических параметров:
- регулировка «подушки» («PW»);
- регулировка «подушки» верхних и нижних углов («CPu» «CPd»);
- регулировка «трапеции» («TC»);
- регулировка «параллелограмма» («PLG»);
- регулировка изгиба вертикальных линий («BOW»).
Рекомендуется вначале осуществить регулировку «подушки» «PW», после этого по необходимости осуществляется регулировка остальных параметров.
« Ответ #4 : 30 Сентября 2012, 22:22:09 »
все напряжения огласи! и проверь пьезофильтр заменой. Отключи "синий экран". Что на картинке в режиме поиска? Снег?
Vulkan77
« Ответ #5 : 30 Сентября 2012, 22:29:36 »
Спасибо за совет, пойду эксперементировать. На форум зайду позже.
Vulkan77
« Ответ #6 : 01 Октября 2012, 20:26:01 »
Переустановка опций в сервисе ничего не дала, замена памяти и фильтра К2959 тоже. Пришел к выводу, что нужно менять тюнер. После замены все каналы во всех диапазонах настраиваются. Всем спасибо за участие. Тема закрыта.
