Автор Тема: HELIX HTV-324L V1L12-нужен дамп такой версии  (Прочитано 2926 раз)
ruru78
  • Руслан
MAIN-TP.VST59.P83
проц-TSUMV59XU-Z1
флеш-25Q32
звук-TPA3110D2
тюнер-CDT-3NP5I1-10
панель-CX315DLEDM(AUO T320XVN01.0)
ТВ helix htv-324l v1l12 нужен дамп такой версии пробовал прошить 02 версией искажение  на матрице в сервисе  переключал не помогает родного дампа нет так как пришел в ремонт с паянной памятью знакомый сам пытался прошить дампом от какой то супры на ремонт анд нет есть такой дамп скачал его прошил вообще из дежурки не выходит походу битый
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2017, 19:13:12 от OK48 »
Re: HELIX HTV-324L V1L12-нужен дамп такой версии
« Ответ #1 : 10 Февраля 2017, 16:44:22 »
MAIN-TP.VST59.P83
проц-TSUMV59XU-Z1
флеш-25Q32
звук-TPA3110D2
тюнер-CDT-3NP5I1-10
ТВ helix htv-324l v1l12 нужен дамп такой версии пробовал прошить 02 версией искажение  на матрице в сервисе не переключал не помогает родного дампа нет так как пришел в ремонт с паянной памятью знакомый сам пытался прошить дампом от какой то супры на ремонт анд нет есть такой дамп скачал его прошил вообще из дежурки не выходит походу битый
Все это выделенное никому не интересно. Выполняй правила http://televid-sib.org/index.php?topic=27669.0, получишь помощь.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #2 : 10 Февраля 2017, 17:10:49 »
что именно выполнить не понял?
« Ответ #3 : 10 Февраля 2017, 17:28:05 »
"При запросе прошивок обязательно следует предоставить дамп прошивки с аппарата,  а не найденный где-то на просторах инэта."
ruru78
  • Руслан
« Ответ #4 : 10 Февраля 2017, 17:30:28 »
как я могу его предоставить если нет у меня его
« Ответ #5 : 10 Февраля 2017, 18:18:45 »
авансом
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #6 : 10 Февраля 2017, 18:25:23 »
Считать программатором с вашего тела ...
Прошивать можете или к товарищу бегаете... :D
Бред не несите.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #7 : 10 Февраля 2017, 18:31:34 »
телики копанные приходят наберут китайских программаторов на али экспресс и шьют чепопало  нет не бегаю у меня POSTAL2 сам спаял давно фотку могу скинуть
« Ответ #8 : 10 Февраля 2017, 18:40:19 »
Соблюдайте пожалуйста правила раздела !!!
ruru78
  • Руслан
« Ответ #9 : 10 Февраля 2017, 18:55:41 »
с вашей прошивкой тел работает также как и со 2 й буду дальше разбираться в матрицу лазили возможно что то накосячили спасибо тему закрываю в следующий раз исправлюсь извиняюсь
