Автор Тема: izumi tle40d104b- блок питания  (Прочитано 4682 раз)
segyn
  • segyn
izumi tle40d104b- блок питания [решено]
« : 10 Февраля 2017, 00:00:15 »
tle40d104
TP.SIS231.PT851
здравсвуйте.  аппарат жк izumi tle40d104b выгорел блок питания  собранный на общей плате tr.sis231.pt851 . прошу помощи в определении  разорвавшихся  деталей QB101..QB102..ZDB101..RB106..RB108..RB109..DB104..шим-UB101. или скиньте схему блока питания. в интернете нашел но там без наминалов.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 23:53:18 от segyn »
Re: izumi tle40d104b- блок питания
« Ответ #1 : 10 Февраля 2017, 00:52:06 »
Фото будет?
« Ответ #2 : 10 Февраля 2017, 00:58:56 »
Приглядывайся, может рассмотришь что. Номиналы какие-то есть тебе нужные.
segyn
  • segyn
« Ответ #3 : 10 Февраля 2017, 11:22:51 »
Фото будет?
прилагаю фото.извините за качество
segyn
  • segyn
« Ответ #4 : 10 Февраля 2017, 11:35:33 »
Фото будет?
что за элемент  с маркировкой HY9 номер  на плате ZDB101
« Ответ #5 : 10 Февраля 2017, 12:20:09 »
и для какой цели твои фото? разглядеть на них ничего не возможно.
ZDB
ну вообще так обычно стабилитрон обозначается.
segyn
  • segyn
« Ответ #6 : 10 Февраля 2017, 13:26:45 »
ZDB
не подскажешь его характеристики  на нем написано HY9.  не могу найти даташит.
« Ответ #7 : 10 Февраля 2017, 13:47:57 »
Да фото конечно швах.
На какой цепи этот стаб сидит?
Да и нужен ли он? Скорее всего защитный.
segyn
  • segyn
« Ответ #8 : 11 Февраля 2017, 20:11:05 »
блок питания tp.sis.231pt851. собран на микросхеме LD7536RGL и номиналы которые уцелели  не совпадают с номиналами  блока TP.SIS231.PT71
блок pt851..rb105 бесконечность(обрыв) .rb106-470...rb107-бескон(.обрыв)..rb108--100
блок pt71....------ 102             ..                  ------ 300... ------ 641......               ----------200
 стабилитрон zdb101 (hy9) стоит по питанию .какой его параметр . посоветуйте  сгоревшие  сопротивления  установить как в блоке pt71 или  искать  другую схему . вот дорисовал   то что стоит  в схеме моего блока..
« Ответ #9 : 11 Февраля 2017, 20:37:10 »
Ну а ты сам то видишь, что существенных различий нет, даже с тем, что ты дорисовал ? Стаб поставь на напряжение питания ШИМ, да вообще, ставь, как в данной схеме, и будет счастье. Эти ШИМки все меняются 1:1, я на обвязку даже и не смотрю никогда....
 Вот к примеру два резистора - RB101 и RB102 - на схеме их два, если у тебя стоИт один, то он в сумме даёт такое-же сопротивление, а различия остальных в десятки Ом - можешь не брать в расчёт... Да и без стаба блок будет работать не хуже, чем с ним.  *SCRATCH*
segyn
  • segyn
« Ответ #10 : 11 Февраля 2017, 21:12:25 »
Буду закупать детали.
« Ответ #11 : 11 Февраля 2017, 21:26:32 »
  O0  *SCRATCH* На твои детали 100 руб. хватит, оптовик ты наш..... :D
segyn
  • segyn
« Ответ #12 : 06 Марта 2017, 23:18:09 »
спасибо за схму
segyn
  • segyn
« Ответ #13 : 06 Марта 2017, 23:51:00 »
qu
заменил выгоревшие детали. аппарат запустился.но при некоторых включениях диод дежурки мог не засвечиваться тв  не стартовал .при работе около часа  мосфет  нагревался до 65градусов . виной этого дефекта емкость eb106(10мкф50в)которая  при проверке  ESR  могла  изменять свои значения (но не всегда,проверял несколько раз)
