Автор Тема: Нужна схема SUZUKI SC-2939SB ch.JM-2999 REV1.1  (Прочитано 8838 раз)
Нужна схема SUZUKI SC-2939SB ch. JM-2999 REV1.1
Схема есть,но видимо другой версии.
В аппарате ИП собран на STR ,также есть отличия в EW.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 23:57:41 от romanov »
Re: Нужна схема SUZUKI SC-2939SB ch.JM-2999 REV1.1
« Ответ #1 : 27 Марта 2011, 23:09:48 »
примерь шасси JM-2999 http://televid-sib.org/index.php?topic=1419.0
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 00:48:12 от aze1959 »
« Ответ #2 : 27 Марта 2011, 23:15:59 »
иногда в этой модели шасси ЕТА-1D
схема здесь http://televid-sib.org/index.php?topic=147.0
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 23:56:59 от romanov »
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 23:24:51 »
Спасибо ,Саша! Это уже ближе,Ип правда не такой,но там при необходимости можно и по даташиту разобраться.
« Ответ #4 : 27 Марта 2011, 23:29:42 »
часть ссылок на Оникс 54ТЦ12-41. посмотри в файлообменнике и вроде как частично подходит шасси JM-2119
« Ответ #5 : 27 Марта 2011, 23:33:46 »
Пока эту попробую сверить с реальностью.
« Ответ #6 : 28 Марта 2011, 00:13:02 »
ШИМ уточни какой
« Ответ #7 : 28 Марта 2011, 00:27:03 »
STRW 6756,однако! Нашел 2 дохлых транзистора - один 2SB892 во вторичке ИП,другой IRF630 в строчной развертке . Тут клиент-зараза сам ползал "посмотреть",сейчас попробуй разбери откуда чего быть пошло.Знаю я эти "cмотрины"! ]:->
« Ответ #8 : 28 Марта 2011, 01:09:14 »
глянь это вроде рядом Daewoo KR29M5 шасси CM-907 / Daewoo KR29M5-MT, KR29M5T
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 23:56:27 от romanov »
« Ответ #9 : 28 Марта 2011, 12:45:20 »
Качнул я даташит на STRW6756 ,пришлось залезать на сайт производителя.
Долго искал утечку в 5ком по B+,оказалось что это сопротивление К-Б недобитого НОТ.
Это я еще даже блок питания не включал!  ]:-> Что-то не нравится мне все это. :(
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 18:53:22 от vav »
« Ответ #10 : 28 Марта 2011, 17:53:53 »
ИП работает в штатном режиме.Строчную развертку  по питанию В+ подключил через 200вт лампочку.Изображение сильно заужено по горизонтали и представляет собой вертикальную полосу шириной 40 - 50мм.
« Ответ #11 : 28 Марта 2011, 19:33:31 »
Нашел "потекший " диод FR309  - 3,4ком в диодном модуляторе. На 900 вольт трехамперных диодов у меня в наличии нет,есть только на 700В.
Этого будет достаточно или последовательно два лепить?
« Ответ #12 : 28 Марта 2011, 19:41:18 »
лучше перестраховаться
« Ответ #13 : 28 Марта 2011, 19:45:05 »
Согласен! Лучше перебдеть,чем недобдеть! :D
« Ответ #14 : 28 Марта 2011, 23:29:26 »
Поставил диоды,стало намного лучше,но все равно изображение заужено на треть и вогнутое. Наличие в схеме IRF630 или его отсутствие никак не отражается.Займусь поэлементной проверкой модулятора,может там не один диод убился.
« Ответ #15 : 28 Марта 2011, 23:41:24 »
 Как раз про геометрические искажения и их устранение. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра. http://televid-sib.org/index.php?topic=1418.0
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 00:31:06 от aze1959 »
« Ответ #16 : 29 Марта 2011, 13:19:21 »
Нашел еще вчера дохлый резистор на 1 ом в цепи IRF630 ,в общем- то все встало на свои места. Cейчас проблема заключается в том,чтобы найти замену 2SC5296. Пробовал ставить 2SC5149,но после 10мин работы он сгорел.Что интересно,обрывной резистор 5,6ом при этом дымил как паравоз,но не оборвался!" Отличное" качество,нечего сказать. Сейчас установил 2SC5250, а вместо обрывного "подлеца" - терморезистор на 7ом в качестве эксперимента. Прогонял аппарат в течении 20мин,за это время HOT нагрелся до 60гр.
« Ответ #17 : 31 Марта 2011, 17:31:28 »
"Гонял" ясчик два дня с 2SC5250,вначале установив ее на отдельный радиатор,потом на родное место. Греется конечно,но основной нагрев идет от кадровой LA78041. Какой идиот прилепил ее на один радиатор с НОТ? ]:->
